Dzisiaj jest 12 paź 2026, 14:51
Post: 13 paź 2012, 17:59
Witam mój problem zaczoł sie gdy jechałem rano do szkoły ,po przejechaniu 1km zaczoł przerywac i zgasł mi stanołem zaczołem kopac i odpalił i znów po przejechaniu 1 km to samo no i tak w kułko .dojechałem do szkoły gdy wracałem było tosamo wiec dałem mu na gazniku bogatsza mieszanke wykrecajac o 1 obrót i o dziwo dojechałem juz do domu bez zadnych przygód zgasiłem go i gdy postał z 3 h nie mogłem zapalic a jak juz zapalił to 5-10 sec i zgasnie .Czysciłem gaznik z 10 razy i nic ,iskra jest ,swiece lekko zalewa reszte paliwa wypluwa przez wydech, dodam ze odkreciłem cylinder i tłok jest brazowy ponizej 1 pierscienia a ponizej 2 lekko brazowy w kilku miejscach ,u góry jest czarny osad na tłoku ,gdy wsadze tłok do cylka naleje paliwa to powoli ucieka miedzy tłokiem a cylindrem.Nie wiem co to moze byc prosze o pomoc.
Post: 14 paź 2012, 10:02
Pomoze ktos ???
Post: 14 paź 2012, 10:19
Gielus12, zmierz kompresję, wyczyść filtr powietrza, zmień świecę na nową, sprawdź czy nie ma prześwitów przy zaworze membranowym.
Post: 14 paź 2012, 10:52
kompresji niemam jak zmierzyc ale jak palcem zatkam i kopne to odbija troche ,filtr czyszczony kilka krotnie ,swiece dawałem rózne i na kazdej tosamo na membranach brak przeswitu.dadam za chwile zdjecia tłoka i cylka to cos moze poradzicie
Post: 14 paź 2012, 11:30
http://iv.pl/viewer.php?file=46229649244595203265.jpg
http://iv.pl/viewer.php?file=01839333992087018937.jpg
http://iv.pl/viewer.php?file=75611023553575659433.jpg
http://iv.pl/viewer.php?file=36388964039090340844.jpg
http://iv.pl/viewer.php?file=89667257622270834358.jpg
http://iv.pl/viewer.php?file=24546583894290192204.jpg
http://iv.pl/viewer.php?file=41825023991682085307.jpg
http://iv.pl/viewer.php?file=55575722566470184381.jpg
http://iv.pl/viewer.php?file=23681670564232513983.jpg
http://iv.pl/viewer.php?file=96399830386058828220.jpg
http://iv.pl/viewer.php?file=76038461700830366253.jpg
http://iv.pl/viewer.php?file=40183392551323901641.jpg
oto zdjecia :D powiedzcie co sadzicie o tym tłoku i cylku
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 11:33 przez Gielus12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2012, 12:04
Zatarty. Kolego szlif i tłok np. meteora albo vertexa i wio.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 14 paź 2012, 12:11
a mam pytanie odnosnie cylindra 70 i tłoka no name za 150 zzł .mam zamiar sprzedac skutera w najbliszym czasi za jakies 2 tys km i czy ten zestaw to wytrzzymie.
Post: 14 paź 2012, 12:13
teraz miałem tam cylek 50 i tłok no name i 6 tys zrobiłem na full manetce v max miał 102 z górki po prostej 85.to moze to chinskie cos jednak cos warta
Post: 14 paź 2012, 12:31
Jak chcesz sprzedac to spokojnie wytrzyma, tylko dobrze go dotrzyj.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- sprzęgło hebo NG
Post: 14 paź 2012, 12:43
a no i tu jest problem jak go dacierac mysle wywalic dozownik i robic mieszanke tylko nie wiem jaka i ile km go docierac i z jaka predkoscia.
Post: 14 paź 2012, 16:40
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Gielus12, Jeżeli kupisz 70cc to możesz robić podczas docierania 1:33 a po dotarciu 1:30.
Co do docierania są różne teorie :)
Szlifa w nim nie rób jak jest to chiński cyl to więcej wydasz na szlif+tłok niż jak byś kupił nowy/
Post: 14 paź 2012, 16:43
zamówilem własnie chinski zestaw 70cc i mysle go z 600 km docierac i jaki załozyc wydech orginalny czy leovince tt przy docieraniu
Post: 16 paź 2012, 18:33
Witam ponownie wymieniłem cylinder tlok i pierscionki i nadal tosamo no moze czasami jak załapie to na chwile pochodzi i zgasnie i potem znowu ciezko go zapalic i zauwazyłem ze wylewa sie paliwo przez jeden odpowietrznik w gazniku
