Dzisiaj jest 13 mar 2026, 17:32
Post: 22 wrz 2012, 18:36
Witam . Moje piaggio nrg power LC po założeniu cylindra nie chce się wkręcić na obroty ; // na stopkach wkręca się tylko do 5,5k a po dłuższej chwili gdy się trzyma full manetke wkręca się do 9,5k czyli tyle co było na samym wydechu ; / . Aktualny set to : cylek Motoforce Racing 70 z tłokiem Malossi , Gaźnik Dellorto 17,5 (seryjny) , wydech Stage6 Pro Replica , sprężynki Top Racing Twarde (zielone) , Sprężyna Centralna Top Racing +22% i rolki 6.3g . Czy to może być przez nie wyregulowany gaźnik ?? Jeśli nie to przez co innego ?? Odrazu mówie że przebieg tego cylindra to około 1600 km . Proszę o szybką odpowiedź !
Post: 22 wrz 2012, 18:51
Ostrzeżenia: 1
Zmierz sprężanie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 wrz 2012, 19:10
Pojazd: Aprilia Mx 50
moze pasek za długi ale najpierw wyreguluj gaźnik ;)
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 22 wrz 2012, 19:22
pawelo688 pisze:
Sprawdź wymiary tego tłoku czy są takie same jak oryginalnego
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 22 wrz 2012, 19:26
jak zmierzyć to sprężanie ?? Gaźnik był regulowany i czyszczony . Pasek jest seryjny . Wcześniej na nim jeździł bez zarzutów .
Post: 22 wrz 2012, 19:42
Ostrzeżenia: 1
Najlepiej manometrem jeśli masz dostęp, a jak nie to wykręć świecę przyłóż palca i kręć silnikiem. Jak nie utrzymasz palca to ok, jak utrzymasz to źle.
Post: 22 wrz 2012, 21:58
Już to próbowałem robić . I palca nie utrzymałem . Czyli co to może być ? :cry:
Post: 22 wrz 2012, 22:27
a trzyma ci wolne obroty ? jaka dysza ? ładnie chodzi czy przerywa do tych 5 k ?
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 22 wrz 2012, 23:00
tak pyrka sobie do tych 5tyś. wolne obroty trzyma. dysza jest seryjna czyli bodajże 63 coś takiego chyba.
EDIT :
Nakręciłem filmik jak to chodzi :
http://www.youtube.com/watch?v=LwYlcYz0IYg&feature=plcp
Ps. Sorry za jakość filmik nagrywany nie za dobrym telefonem ..
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2012, 23:28 przez pawelo688, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2012, 7:01
Jak na moje to coś jest nie tak z iskrą.
Czyli cewko-moduł, kabel wysokiego napięcia, fajka.
Sprawdź!
Post: 23 wrz 2012, 10:12
Daj dysze koło 80 i zobacz czy na innej świecy nie będzie inaczej.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 23 wrz 2012, 10:56
Dalej twierdze że to wina tłoka
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 23 wrz 2012, 21:46
Tłok jest ok bo poprzedni właściciel na nim jeździł bez zarzutów .
Post: 24 wrz 2012, 20:40
Ja w runnerce miałem tak samo po założeniu malossiego. Kombinowałem jak koń pod góre, a okazało się, że jak spuszczałem płyn to mi kostkę (kolo magneta) zalało. Wydmuchałem kompresorem i ogień. :mrgreen:
[center]Obrazek[/center]
[center]Zobacz moją runcie :) [/center]
Post: 12 paź 2012, 12:05
Dałem dysze 100 i stożek Malossi E13 . Jest już lepiej bo da sie jeździć ale dalej to nie to ; / Przy ruszaniu na full manetce mam 12tyś obrotów i skuter strasznie wyje a bardzo mułowato rusza ; / gdy już ruszy to po chwili obroty spadają na około 7tyś i skuter dalej jedzie jakby chciał a nie mógł ; / v-max to 55 km/h . Pomocy !!
Post: 12 paź 2012, 15:29
Sprawdzaj wszystko ale zacznij od sprawdzenia uszczelniaczy skrzyni korbowej.
Następną przyczyną może być ślizgający się pasek spowodowany przez zbyt miękką sprężyne centralną. Daj coś jak stage6 +90 w swoim mam założoną stage6 +60 medium i rolki 6.25g 16x13 (filmik w podpisie) przy cylindrze hebo manston replica i pasek się ślizga.
Jaki masz wariator ?
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 12 paź 2012, 20:38
Jak narazie seryjny . Ale mam na półce Malossi Multivara nowego i pare innych nowych pierdół . Ale jeszcze nie założony . Bo najpierw chce zrobić żeby on jakoś jechał .
Post: 13 paź 2012, 1:34
Ostrzeżenia: 1
Zarzuć wario i zobacz. Jakie tam masz w tym malossim rolki?
Post: 13 paź 2012, 19:00
7.2g Malossiego .
Post: 13 paź 2012, 19:41
Ostrzeżenia: 1
Jak dla mnie to na tym secie masz za ciężkie rolki, do średniej centralki i twardych na sprzęgle powinny być 5-5,5g
