Dzisiaj jest 04 lip 2026, 17:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 paź 2012, 12:54
Witam. Wiem, że jest to forum skuterowe, ale wielu z Was posiada samochód i może będzie potrafił pomóc.
Otóż potrzebuję spuścić większą ilość paliwa z baku. Samochód to peugeot 206 1.1 benzyna. Problem w tym, że przez wlew się nie da. Na forum peugeota pisali, że trzeba podłączyć oddzielne zasilanie do pompki. Tylko, że ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Ściąganie baku itp. nie wchodzi w grę. Może Wy macie jakieś pomysły.
Post: 13 paź 2012, 14:20
możliwości jest wiele, być może pod siedzeniem tylnim masz pompe paliwa ściągasz z niej węzyk idący do zasilania ukł wtryskowego, przekręcasz kluczykiem lub ciągnięsz ustami i paliwo leci, szukaj pompki w bagażniku lub pod siedzeniem z tyłu, druga możliwośc to ściągnięcie wężyka z filtra paliwa i ciągnięcie przez niego
Post: 13 paź 2012, 14:32
dominixon1300, z pompką jest lipa bo tak robiłem dziś, podłączyłem wężyk i do banki i leci tylko przez chwile po włączeniu zapłonu :/
A gdzie znajdę filtr paliwa ?
Post: 13 paź 2012, 15:27
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
KrystianSR50, Wiesz co najprawdopodobniej będzie przy baku poszukaj takiej metalowej tubki bądź plastikowej .
Ja bym pojechał gdzieś na podnośnik i odczepił wężyk od paliwa lub na lewarku to zrobił podstawiać kanistry i powinno być dobrze.
A powiedz jaki masz zbiornik metal czy plastik ??
Post: 13 paź 2012, 15:30
Imię: Tomasz
W tym peu, Pompa paliwowa jest wewnatrz baku czy na zewnątrz ?
Post: 13 paź 2012, 16:03
wiechu1996, Pompa paliwa z reguły jest w baku lecz są przypadki że znajduje się obok baku.
Post: 13 paź 2012, 16:41
KrystianSR50 pisze:
Dlatego pisali by podłączyć oddzielne zasilanie by pompka cały czas ssała. Weź aku o na krótko + do + , - do - i powinna chodzić cały czas.
KrystianSR50 pisze:
Przy baku powinna być "wnęka" i tam filtr (walec podłużny taki).
Post: 13 paź 2012, 18:23
Więc tak, filtr jest przy baku, ale nie mogłem ogarnąć, które to które i jak to odłączyć. Bak metalowy jest
Post: 13 paź 2012, 19:20
Poszukaj tego węza co idzie od baku pierwszy i jego odłącz :)
Post: 13 paź 2012, 19:34
Tata przy 206 ściągał ściągając tylną kanapę, tak jak mówi dominixon1300,
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Jutro z ojcem będziemy próbować z pompką dać ten + do + i - do - i zobaczymy co z tego będzie :D
Post: 13 paź 2012, 19:50
KrystianSR50, Tylko nie spal :P
A powiedz czemu chcecie spuścić ??
Post: 13 paź 2012, 22:19
Słodki-Skc, wyrobiłem sobie pozwolenie na Rosję i wczoraj paliwo przywiozłem :D zawsze to jakaś kasa :D I teraz kminimy jak to ogarnąć z ojcem, bo w pugu jakieś loty z tym bakiem są i przez wlew niestety nie da rady :/
kaamil02, a mógłbyś go zapytać jak to dokładnie się odbywało ? i czy później nie było żadnych problemów ? będę bardzo wdzięczny ;)
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 22:20 przez KrystianSR50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2012, 22:35
KrystianSR50, mówi, że ściągał tą kanapę, wtyczki po odpinał i było :D
Post: 13 paź 2012, 22:38
kaamil02, ale chodzi o dokładne, w moim przypadku było tak, kanapa wylot, pokrywa wylot i mieliśmy pompkę i ogólnie kable odłączyliśmy i paliwo schodziło tylko po kawałku nie ciągle, tak jakby dawkami i później nic więcej nie szło. Do tej pompki dochodzą mi 4 kable, mógłbyś go jutro rano podpytać i tu napisać co i jak ?
Post: 13 paź 2012, 23:03
Ty to nie lepiej wyjeździć to :D
Post: 13 paź 2012, 23:10
Słodki-Skc, no nie bardzo :D Jaki zysk będę miał z tego ? A zobacz z innej strony kupilem 50 l za 150 zł a sprzedam za 215 zł. 65 zł dla mnie ;) mało? mi to wystarcza, pojadę parę razy i na swoje wydatki mam więc jest git :D tylko muszę właśnie paliwo spuścić :D
Post: 13 paź 2012, 23:21
KrystianSR50 pisze:
A dojazd? Przecież też kosztuje.
Do tego powiem, że Peugeot nie nadaje się do tego typu spraw. Lepiej kupić Passata B3 w kombi i przerabiać bak aby miał ponad 100l.
Na jakim przejściu granicznym byłeś i ile czasu zajęła odprawa itp (tzn od przejścia granicznego, poprzez zatankowanie w Rosji i znowu przekroczenie granicy). I ile się czeka na tą przepustkę?
Kurna i ostatnie pytanie- tylko ta przepustka (czy tam wiza- wiadomo chodzi o mały ruch graniczny) i paszport wystarczą?
Post: 13 paź 2012, 23:27
czarekcw pisze:
W moim przypadku niecałe 5l waszki ;)
czarekcw pisze:
Do B4 passka kombi mieści się 127 l licząc z kanistrem 10l. Niestety jeżdżę tym co mam pod ręką. W planach jest wymiana samochodu ojca (Renault 19 Chamade) na passka b4 i wtedy passkiem będę tam śmigać.
czarekcw pisze:
Najbliższa, czyli Grzechotki. Wszystko zajęło mi 3,5h. Od wyjazdu z Elbląga (15.00) o wjazdu do Elbląga (18.30). Ale czasem można stać dużo dłużej.
czarekcw pisze:
Nazywa się to pozwolenie, ja czekałem około 10 dni.
czarekcw pisze:
Ja posiadam tak:
-paszport + tu mam wklejone to pozwolenie, tak samo zresztą jest z wizą
-dowód rej. + zezwolenie spisane u notariusza pozwalające na poruszanie się pojazdem poza granicami państwa (samochód mamy)
-zielona karta (takie ubezpieczenie obowiązujące za granicą)
Post: 13 paź 2012, 23:34
A to czyli potrzebna jest i wiza i ta przepustka? Kurna to czyli kosztuje sporo więcej niż myślałem :) .
