Dzisiaj jest 26 mar 2026, 17:34
Post: 13 paź 2012, 18:26
siema pisałem tu wczoraj ale najwyraźniej usunęli mi temat.
kupiłem aku do mojego hrr i nie odpala z rozrusznika nic wgl nie kreci a z kopki 1-2 raz i pali
co może być tego przyczyną ? Rozrusznik nie wiem czy jest podłączony ale raczej powinien być bo nie był ruszany wiec raczej tak.
Jaki może być powód i jak go wyeliminować? :D
Proszę O Pomoc
Post: 13 paź 2012, 18:28
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Dobrze go podłączyłeś, i czy masz dobry bezpiecznik (nie spalony) ??
Post: 13 paź 2012, 18:33
wgl rozrusznika nie ruszałem a bezpiecznik dopiero wymieniałem kupiłem bezpiecznik razem z aku wiec nie jest
Post: 13 paź 2012, 18:41
Ale chodzi mi o kable przy aku
bo do + podłączasz 2 a do -1.
Post: 13 paź 2012, 18:46
+ do + - do - ? jeżeli ci chodzi o to to tak
Post: 13 paź 2012, 18:47
Tak ale chodzi mi bardziej ile kabli podłączyłeś to + ??
Post: 13 paź 2012, 18:49
ja nie mam kabli znaczy mam taka jakby podkładkę i ta a na niej taka osłonka i znak + i ta podkładkę muszę przykręcić do +
Post: 13 paź 2012, 18:50
innych kabli nie ruszalem tylko odkręciłem kable od starego aku i przykręciłem do nowego
Post: 13 paź 2012, 18:57
Ale mi chodzi czy pod + podłączyłeś jeden kabel czy dwa ??
I czy ci wszystko gra oprócz rozrusznika czy ci działają np kierunki na nieodpalonym ??
Post: 13 paź 2012, 18:59
jeden kabel pod +. Kierunki na odpalonym trąbka tez. a nie odpalonym nie
ale mam wrażenie jak trąpie na odpalonym to mi trąbka tak przerywa :)
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 19:06 przez Tequila, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2012, 19:18
Wiesz co powinny być dwa kable pod + jeden od elektryki a drugiego od rozrusznika zobacz czy nie masz tam gdzieś jeszcze drugiego kabla :)
Post: 13 paź 2012, 19:36
czekaj ja mam tak
http://w976.wrzuta.pl/obraz/7bYBK5dNuka/gedc1847
i po podłączeniu u mnie wygląda to tak
http://w976.wrzuta.pl/obraz/8YD7Iwoj8Lo ... kumulatora
to nie moje foto ale u mnie to jest tak
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 19:40 przez Tequila, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2012, 19:57
No właśnie o to mi chodzi powinny być dwa kable podłączone od + jeden od elektryki drugi od rozrusznika poszukaj tego drugiego jest on grubszy może gdzieś ci się zapodział.
Chyba że przy + jest ten drugi podłączony od spodu ??
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 19:58 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2012, 20:03
no idą dwa kable jeden gruby drugi chudszy i one są złączone w jedność tak jak by i na końcu obu kabli jest ta blaszka co ja się przykręca do aku
Post: 13 paź 2012, 20:05
No o to mi chodziło właśnie jeżeli są podłączone to jest dobrze.
A powiedz jak włączasz rozrusznik to coś zgrzyta czy jest cisza ?
Post: 13 paź 2012, 20:11
jak na pogrzebie :D
CISZA
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 20:14 przez Tequila, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2012, 20:17
Mógł ci się też przekaźnik zwalić.
Idź po kablu a cię poprowadzi, jest taka jakby kostka z podłączonymi kablami do rozrusznika.
Weź inny akumulator kable i bezpośrednia podłącz pod to -weź do ramy a + do tego przekaźnika.
Post: 13 paź 2012, 20:27
ahhh to ja teraz wiem od czego mi zwisały 2 kabelki od przekaźnika one są. Jeszcze bym prosił gdzie je podłączyć
i czy będę musiał dużo skutera rozbierać? :D
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 20:31 przez Tequila, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 paź 2012, 20:33
Hmm wiesz co pewnie wystarczy tylko siedzenie a jak nie to zadupek :)
Pokaż foty to ci pomogę :D
Post: 13 paź 2012, 20:43
wykręcę jutro siedzenie i zobacze i ewentualnie zrobię foty i ci pokazee je
