Dzisiaj jest 31 paź 2026, 2:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 14 paź 2012, 13:06
Witam :wink:
W mojej Aprili RS z 2008 roku (silnik D50B) mam pewien nieciekawy problem.
Mianowicie przy jeździe z wyższą prędkością 80+ motocykl zaczyna na prawdę mocno kopcić.
Nie przeszkadzałoby mi to zbytnio gdyby nie fakt,że podczas kopcenia z tłumika wylatują krople oleju,które całkowicie zabrudzają rejestrację i efekt jest okropny - jakby się motocykl zesrał za przeproszeniem :mrgreen:
Kupiłem najlepszy olej o jakim słyszałem (50 zł/litr) i owszem, była poprawa ale nadal przy szybszej jazdy musiałem ścierać krople oleju z rejestracji.
Teraz jeżdżę na oleju Agip i... jest na prawdę źle, wożę ze sobą ręcznik papierowy...
Jaka może być tego przyczyna? Dozownik oleju jest dobrze ustawiony.
Post: 14 paź 2012, 13:08
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Miałem takie same objawy w zimie. Później przyszła wiosna i problem znikł :)
Post: 14 paź 2012, 13:19
Niestety problem mam już odkąd pamiętam , w każdą temperaturę tak ma ale owszem - w zimne dni szczególnie ale to normalne w 2t :)
Post: 14 paź 2012, 15:40
Ja leje do swojego castrol power racing full syntetyk i jest wszystko ok. Pierwszy raz słysze o takim czyms zeby kopcił. A na postoju na wyższych obrotach też jest to samo? Mój troche kopci i ja wiem przynajmniej że mam to smarowanie ale tak zeby leciało z wydechu to nigdy jeszcze tak nie miałem. Może za duża dawka tego oleju?
Post: 14 paź 2012, 16:04
Ja też leję Power1 i kopci mi SZCZEGÓLNIE na postoju, w trakcie jazdy już nie, ale tylko się zatrzymam i kopci. Gaźnik dobrze niby dobrze wyregulowany. Simmering też na pewno nie przepuszcza, bo olej by mi uciekał. Jakieś sugestie ?
KTM EXC 125
Post: 14 paź 2012, 18:58
Zmniejsz dawkę na pompce oleju albo pierścionki wymień :P.
Post: 14 paź 2012, 20:18
Po szybkiej jeździe gdy się zatrzymam (na przykład na światłach) nadal bardzo kopci ,szczególnie po dodaniu gazu...
Kiedy pochodzi sobie na takich niskich obrotach z minutę to przestaje tak obficie kopcić ale już dawno zdążył zapluć olejem rejestrację...
Boję się bawić w regulację dozownika bo łatwo skończyć to zatarciem szczególnie,że bez szybkiej jazdy mam wrażenie,że olej jest podany w dobrej ilości (kopci delikatnie,nie pluje olejem) :wink:
Mimo to - gdzie znajdę regulację dozownika?
Post: 14 paź 2012, 20:34
Karolek_OTT pisze:
Nie wiem czy to do autora czy do mnie, ale ja kilka dni temu założyłem nowy cylek, a mieszankę robię sam. Teraz na na dotarciu 1:40, ale na starym cylku, gdzie robiłem 1:50 było jeszcze gorzej.
KTM EXC 125
Post: 14 paź 2012, 22:13
Pojazd: CBR 600 F3
co do olei castrola - ja już ostatni raz kupiłem olej tej firmy
actevo ma kilku moich znajomych, tak samo racinga wszystkim którzy używają dozowników kopci niemiłosiernie bez względu czy rozgrzany czy zimny
Post: 14 paź 2012, 22:35
Teraz zamawiam Ipone truskawkę pól syntetyka i zobaczymy jak będzie.
KTM EXC 125
Post: 14 paź 2012, 22:38
seb94, to że kopci to powiem tobie szczerze że to nawet jest plus bo wiesz że to smarowanie jest :mrgreen: , u mnie niema takiego problemu ale regenerowałęm pompe ostatnio więc jest i dobrze podregulowana. A to że kopci nie stwarza mi to problemu :D
Jezeli się uda na dniach to spróbuje nagrać filmik jak u mnie to wygląda :)
