Dzisiaj jest 23 mar 2026, 16:45
Post: 13 paź 2012, 13:43
Witam. Co włożyć jeszcze pod tłumik Pro Replica i wario Sport Pro, aby polepszyć osiągi, a spalanie wzrosło minimalnie. Nie wliczam tutaj cylindra. Jakiś fajny dzwon np stage6 sport pro ? albo wał ?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 13:55 przez Salezjanin28, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2012, 16:54
gaznik 17'5 jesli to 50cc
Post: 14 paź 2012, 12:52
a że tak zapytam co mi ten gaźnik da bo nie wiem za bardzo czym się różni 12 od 17,5 ... na 12 ogarnia wszystko się pompuje
Setup:
- cylinder - Streetrace port pod c16
- wydech - yasuni c16
- wariator - Sport Pro
- gaźnik - 21 dellorto
Post: 14 paź 2012, 13:27
Przy 17,5 masz lepsze chłodzenie, lepszą reakcje na manetkę, trochę większy v-max no i przyśpieszenie.
Wpadnij do mojego Roxa :D
Post: 14 paź 2012, 13:52
a ha bo właśnie jak chce stuntować na moim setupie tu ciężko jak siedzę ;/ musze wstać i jak go podnosze kucnąc lekko ... i dlatego myślałem nad sprzęgłem że za mało rwie z początku, mocno ryczy ale zryw nie za mocny, przyspiesza pięknie, ale niestety ten zryw ... ;/
Setup:
Post: 14 paź 2012, 14:02
Salezjanin28, kup sprezyne centralna S6 medium albo hard i wyreguluj naped zeby rwał
Post: 14 paź 2012, 14:12
sprezyne mam w zestawie razem z rolkami 5.0 do waria st6 sport pro i pro replicy ;] i dlatego kombinuje co tu dalej zmienić ...
Setup:
Post: 14 paź 2012, 14:42
sprawdz okladziny sprzegła, jak sa zjechane to sprzeglo do wymiany ,a jak sa gladkie to okladziny szczotka druciana w poprzek potrzyj zeby było mieksze sprzeglo i lepiej bedzie łapac :),a tam pozatym to jakie masz sprezynki sprzegła?
Post: 14 paź 2012, 15:27
krzysko009, dzięki za każde wskazówki o tym sposobie na wykładziny nie słyszałem. Wykładziny mam gładkie i już dosyć troszkę zjechane ;/ sprężynki hebo hardy
Setup:
Post: 14 paź 2012, 15:30
Salezjanin28, to wez je szczotka w poprzek lub papierem 60 :) tak zeby chropowate pod palcem było;:) napewno bedzie jakas roznica
Post: 14 paź 2012, 15:37
:D to napewno ale pytanie czy na lepsze :D widzę też maż malage ale jak na twój setup to malutki v-max :( a na moim miejscu bardziej byś kupił sprzegło czy gazior ? a jeśli sprzęgło to jakie sport pro czy terqu control ? bo mam cąły czas dylemat między tymi dwoma
Setup:
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 16:17 przez Salezjanin28, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2012, 16:19
Salezjanin28, gaźnik 17,5 :) sprzegło przy seri wiele ci nie da :) , co do mojego vmaxa to jest bardzo dobry ponieważ jest to seria 50cc po lekkim porcie z bardzo dobrym przyspieszeniem, ostatnio wziołem nz przyspieszenie do 60km/h jakąś yamahe 125 4t , u mnie jest tak ze siadam bardziej na tyle i z gazu na kolo wyrywa i musze odpuszczac gaz zeby na plecy nie pujsc , podobnie jest we 2 :)
Post: 14 paź 2012, 16:23
zapomniałem ci odpowiedzieć ze sprzęgłem :P jeśli kasa cie nie ogranicza to kup s6 torque control, jest tam możliwość naciągania sprężynek bez ich demontazu jest do wygodne przy regulacji sprzegła :) oraz przy zmianie sprezynek , ja mam zalozone czerwone stage6 i mam naciagniete ok 50% wiec jest tak jakbym srednie zalozył :)
Post: 14 paź 2012, 16:26
ja na moim setupie v-max 100 :D a właśnie ... przypomniało mi się że pasek też mam do wymiany- polecisz jakiś pod ten setup ? najlepiej se st6 bo jak mam juz wario i tłumik to chce całą reszte pod to robić ...
Setup:
Post: 14 paź 2012, 16:28
Salezjanin28, co jak co ale na 100% licznik ci kłamie :) , pasek dobry i tani dayco 747x16'5mm,
Post: 14 paź 2012, 18:59
ale ja mówie 100km/h licznikowe a jaki real - nw :(
Setup:
