Dzisiaj jest 12 paź 2026, 10:08
Post: 11 paź 2012, 17:35
Witam mam problem z husqvarna wr 360 2002r. Motorek stal okolo miesiac bo urwalem kopke i nie bylo jak go odpalic... teraz kupilem kopke i moto nie odpala;/ wymienilem swiece wyczyscilem gaznik i dalej nic;/ Probowalem motorek palic z pycha to nie ma mowy bo nawet na 6 go nie moge przelamac;/ wiec go pociagnolem drugim motorkiem i odpalila na chwile pochodzila na luzie i gdy sie zagrzala i ruszylem to do piatego biegu szla i nagle zgasla i nie odpala;/ iskra jest paliwo tez niby dochodzi podlewalem jej pod swiece i tez nic zero oznakow zycia:( prosilbym o jakas pomoc;( z gory dziekuje:(
Post: 14 paź 2012, 15:24
proponuje zdjąć głowice i zobaczyć co się dzieje :< a po za tym spr filtr powietrza ;d
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 23 paź 2012, 20:22
Tlok i cylek jest ok... problem jest dalej... tylko zauwazylem ze jak sie ja przechyli i z gaznika wyleci troche paliwa i potem do pionu i szybko odpalac to odpali po 4-5 kopnieciach i juz chodzi normalnie tylko jak zgasnie to od nowa tak trzeba robic... czasem trzeba ja dwa razy przechylac bo za pierwszym nie odpali... nie mam pojecia co to sie stalo przed tym postojem motorek palil od pierwszego strzala a teraz dupa boje sie gdzie kolwiek pojechac zeby jej nie przypchac.... jesli ma ktos jakis pomysl prosze o pomoc;/ problem chyba lezy w gazniku... probowalem zmniejszyc poziom paliwa i nic to nie daje;/
Post: 24 paź 2012, 18:39
wyjmij i porządnie wyczyść gaźnik prawdopodobnie zawiesza ci się pływak albo zaworek iglicowy lub masz źle ustawiony poziom paliwa w komorze pływakowej
Wykonuje remonty wymiany tuning skuterów biegówek 2t tanio szybko Kraków okolice
gg 25761140
Post: 03 sty 2013, 18:23
Siemka sorka ze nic sie nieodzywalem bylem za granica... Problem jest dalej niby poziom paliwa jest ok gaznik czysty i nic dalej tak jest ale jak juz rozbieralem gaznik to i wyciagnolem membrane i zauwazylem ze sa lekkie przeswity w niej tzn te blaszki nie sa idealnie domkniete czy to tez moze byc przyczyna tych problemow???
Post: 03 sty 2013, 19:15
mogą w sumie być one problem a jak nawet nie to i tak przydało by sie wymienić ;)
Post: 08 sty 2013, 15:09
Nalej troche paliwa do cylindra ;D najlepiej szczykawką i włóż swiece i spróboj odpalić napewno z 5-razy będziesz musiał kopnąć jak nie odpali to masz problem z gaźnikiem jbc to pisz ;p
tegesiniosons
Post: 08 sty 2013, 18:53
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
ks, Ewentualnie możesz podgrzać świecę ja obstawiam winę gaźnika bądź nawet kranika.
Post: 12 sty 2013, 12:58
Podlewanie pod swiece nic nie daje juz probowalem... grzac swiece raczej odpada bo jak moto jest cieple to problem jest dalej narazie wyeliminowalem te przeswity na membranie ale nie moge spr bo mam rozebrane sprzeglo czekam na tarcze jak poskladam to zobacze czy pomogla ta naprawa membrany do tego jeszcze raz porzadnie gaznik wyczyszcze i zobaczymy co bedzie
