Dzisiaj jest 17 paź 2026, 11:20
Post: 14 paź 2012, 13:35
zrobiłem szlif, kupiłem tłok, bo puchł i gasł.. złozyłem, wszystko ładnie, pieknie, pojezdziłem tak z 60km i zaczał strzelac z tłumika, nie wkrecał sie na obroty (jak trzymałem dłuzej przekrecona manetke to gasł). Wiec kupiłem nowa swiece, na nowej swiecy przejechałem kilkanascie km i znow to samo.. Pewien "znawca" stwierdził ze magneto do wymiany. Pomyslałem ze skoro sie zna to wymienie. Kupiłem to magneto, załozyłem, wymieniłem świece pojezdziłem ze 20km, odpalam skuter, postał chwile bo na dotarciu i jazda. Wyjechałem z podworka i strzelił kilka razy z tłumika, ale przesło mu i pojechałem dalej. Za 100m strzelił, zgasł i nie chciał juz odpalic. Podchodze rano, odpalił za pierwszym kopnięciem, ale znow nie chciał sie wgl wkrecic na obroty i strzelał itp. za kilka sekund mu przeszło i zacząłem jezdzic. Wczoraj pojechałem do kolegi (ok 200m), zgasiłem skuter, za poł godz odpalam, przejechałem 10m i znow strzelanie, brak mozliwosci wkrecenia na wyzsze obroty i zgasł. Nie chciał odpalic. Po 5min odpalił i pojechałem. Dzisiaj rano odpaliłem ale nie chciał mi sie wkrecac na wyzsze obroty i strzelał. Nie wiem co mu dolega..
Post: 14 paź 2012, 13:40
Może tłumik do wymiany mam to samo stary tłok nie przepalał i mam w pisdju oleju w wydechu i albo wypalic albo wymienic ja mam takie cos ale po przejechaniu 15 km to sie pali w srodku i wgl...
Post: 14 paź 2012, 13:42
tłumik masz serie?
Post: 14 paź 2012, 15:09
dellgx, Podaj cały setup.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 14 paź 2012, 15:42
jest tylko tłumik zmieniony, nic poza tym.
Post: 15 paź 2012, 10:20
wie ktos jak sb poradzic z ym problemem?
Post: 15 paź 2012, 12:07
Jaki tłumik?
2T 4T?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 15 paź 2012, 12:57
next-r. 2T
Post: 15 paź 2012, 19:57
Chmm, w sumie nie pamiętam co miałem do napisania na temat wydechu xD
Dobrze jest ten szlif zrobiony? Może to właśnie przez niedokładny?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 15 paź 2012, 20:19
przypomnij sobie;p.
Tak, szlif powinien byc zrobiony dobrze. Poprzednio oddałem to takiego goscia co niby sie znał na robocie a juz po pierwszych 5km tłok zaczał puchnac bo był za ciasno.. Teraz ostatnim razem taki znajomy mechanik oddał mi ten cylek do szlifu o jakichs ludzi, do ktorych duzo razy oddawał cylindry i oni podobno maja pojęcie i maszynki pozniej jezdzą..;)
Post: 16 paź 2012, 13:00
Okej, ale wiesz, że po szlifie trzeba dać inny rodzaj tłoka, oraz odpowiednio dobrać pierścionki?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 16 paź 2012, 13:07
tłok z pierscionkami dobierali mi tez ludzie, ktorzy robili szlif
Post: 20 paź 2012, 17:40
keewayflash97 pisze:
napewno nie, bo zdjąłem wydech i było to samo
Post: 22 paź 2012, 16:59
dlaczego ten skuter sie tak zachowuje..?
Post: 23 paź 2012, 20:06
nie jestem pewien ale kuzyn tez tak mial i wymienil cewke i bylo ok tak samo mial ze swieca ze zalozyl nowa troche pojezdzil i to samo wiec sprobuj wymienic cewke :D daj znac czy pomogło
Ostatnio zmieniony 23 paź 2012, 20:07 przez daniel010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2012, 20:43
cewke jakis czas temu załozyłem z innego skutera, bo podpowiadali ze ona moze byc temu winna ale niestety to nie to;).
macie jeszcze jakies pomysły?
Post: 24 paź 2012, 10:09
Weź od któregoś z kolegów moduł pożycz.
Sprawdź kompresję.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 24 paź 2012, 16:06
jak pozycze moduł to musze tez wsadzic nową swiece? czy ta raczej jest dobra?
Post: 04 lis 2012, 16:46
Panowie?
Post: 04 lis 2012, 21:04
Będzie dobra, ponieważ świeca wydaje mi się że zależy od cylindra, a nie od modułu.
Keeway f-act 10'
