Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:10
Post: 24 sie 2009, 17:33
witam wszystkich serdecznie ostatnio wymieniałem płyn hamulcowy w mojej maladze jak odkręciłem dekielek moim oczom ukazał się zasyfiały i bardzo stary płyn!!! postanowiłem go spuscic i nalałem nowy(DOT4) zakręciłem dekielek i zaczełem pompowac ale hamulec wcale nie twardnieje co to moze byc???
bo ja jestem przyzwyczajony do hamowania dwoma hamulcami a ty kicha jeden nie działa
dodam ze jak pompuje to tak jeciutko powietrze jeci z odpowiecznika ale nie chce zaciagnac płynu!!!
z góry wielkie dzieki!!!!!!
Post: 24 sie 2009, 18:34
Spuściłeś cały płyn, więc odpowietrzasz od nowa, trzeba trochę czasu i cierpliwości, jeśli wylatuje jeszcze powietrze to trzeba to usunąć. Jeśli chcesz mieć szybko zrobione, to jest na to sposób. Jeśli masz kompresor z odpowiednią końcówką to możesz zrobić z gumy taki uszczelniacz. Odkręcasz dekiel - nakładasz uszczelniacz (w nim mała dziurka na końcówkę od kompresora) i wpuszczasz powietrze pod ciśnieniem, jednocześnie kontrolując stan płynu w pompie (nie może go zabraknąć bo zabawa od nowa) . Odpowietrznik musi być cały czas odkręcony, Gdy już będziesz widział, że leci czysty płyn (z odpowietrznika) to zakręć go, nalej jeszcze płynu i kliknij kilka razy klamką potem odkręć odpowietrznik i zakręć.
Finish
EDIT:
Jeśli nie masz kompresora - metoda standardowa - poszukaj na forum jak czegoś nie wiesz.
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 18:36 przez LukaszYFZ, łącznie zmieniany 1 raz
