Dzisiaj jest 13 paź 2026, 22:50
Post: 14 paź 2012, 20:03
Witam jak w temacie
Zdjęcie Cylindra <- naciśnij ;)
Post: 14 paź 2012, 20:29
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Pojeździsz jeszcze na tym spokojnie śmigałem na gorszym, pozdro :)
/edit weź papier scierny tysiaczka i oblec tłoka żeby był gładki
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 20:30 przez ThePanKot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2012, 21:18
Jesli nie ma jakichs glebszych rys przejedz papierem sciernym tak jak kolega wyzej mowi i koniecznie tloka wymien ;)
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 15 paź 2012, 10:20
Okey :) tloka i tak mam w planach kupic bo ten nie dosc ze chinol to troche skonczony :) a cylek nie ma glebokich rysek tylko takie delikatne widoczne pod swiatlo , palcem nawet tego nie czuje . :)
Post: 16 paź 2012, 17:33
a co to za 50? do seryjnych wystarczy chiński tłok
Post: 16 paź 2012, 19:36
metrakit sp series 50
Post: 16 paź 2012, 20:25
piotrek997, ja jak miałem metrakita 50c ci mi jeb*oł pierścien przeleciałem lekko cylek tysiakiem kupiłem chiński tłok za 3 dychy z allegro spolerowałem mu denko dotarłem 200km i śmigał jak głupi nic nie puchło ani nic. Wystarczy inteligentnie dotrzeć ;p
Post: 16 paź 2012, 21:53
ThePanKot pisze:
1. Widziałes ten tłok? Od razu widac ze cylinder jest przegrzany i dokonując pomiaru średnicówką pomiarową na nie których sekcjach cylindra wymiar bedzie wiekszy niż nominalny. Spowodowane jest to przegrzaniem silnika i sciągnieciem cylindra przez napreżenia (widzisz rysy na boku tłoka, ta czesc rysuje gładz cylindrowa) więc nie wmawiaj głupot ze na tym pojeździ.
2. denka tłoka sie nie poleruje ani nie przeciera ,, tysiączką'' bo zmieniasz wielkosc komory spalania zaczynającej sie od denka tłoka w maksymalnym górnym położeniu do GMP.
Oddaj cylinder do chonowania. Zapłacisz 50zł drożej ale spokojnie przekrecisz 10tys km.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2012, 21:53 przez seba7011, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2012, 5:11
seba7011, polerująć denko ściera się tyle tłoka że nawet te na pisy na nim nie ulegają starciu więc co ty mówisz o zwiększeniu komory/ jeśli już to jest to tak minimalnę ze wręcz nie odczuwalne.
Post: 17 paź 2012, 15:29
Prawda jest taka że nikt ci na odległość nie powie bo to trzeba na żywo zobaczyć
Post: 17 paź 2012, 15:46
Pojazd: Aprilia Amico GL
Tą wypowiedzią mnie rozwaliłeś ... Gdzieś to chłopie wyczytał ? Jak by papierem 60 to przeleciał i to dość ostro to w tedy może ale musiał by trzeć i trzeć ...
Post: 17 paź 2012, 18:23
ThePanKot, lukassikora, Rozwalacie mnie.... Z zawodu jestem mechanikiem i nigdzie nie musze czytac takich zeczy.. to sie wie.
Wiecie ile wynosi wartosc Gmp i jak dokonuje sie pomiaru? Wartosc ta wynosi 0,3 wiec nawet jak sobie ,,przelecisz papierem 2000 a nawet niech wam będzie Panowie i 2500 wartosc ta bedzie odczuwalna i moc silnika spada... :P
ThePanKot, Raczej nie musisz mnie pouczac co jest odczuwalne a co nie... :)
Post: 17 paź 2012, 18:27
i co moze powiesz jeszcze ze przez osadzanie nagaru się na tłoku poprawia osiągi, co ?
Post: 17 paź 2012, 18:35
ThePanKot,
Jeżeli silnik ma odpowiedznie smarowanie i szczelnosc w układzie tłok-miska nagar nie powstaje bo jest usuwany przez cisnienie panujace w tuleji cylindrowej.
Jeszcze masz jakies pytania?
Post: 17 paź 2012, 20:32
po 2500 tez bd różnica ? ehh ... jak zbierzesz mi z tłoka papierem 2500 0,3 mm to bd prze gość :P nie mówię żeby darł to godzinę bo to non sens tylko tak żeby się świecił i wżerów wielkich nie było bo to tam sie lubi nagar osadzać
Post: 17 paź 2012, 21:54
lukassikora, Gdyby polerowanie tłoków przynosiło porzadany efekt to robili by to fabrycznie...
Post: 18 paź 2012, 5:20
Ale nie robią i trzeba to robić samemu :roll:
Post: 18 paź 2012, 12:10
seba7011 jak nie jak tak ? Wiadomo nie chińskie ale popatrz sobie na porządne tłoki typu wossner vertex i zobaczysz że są polerowane nie wszystkie ale jednak są
Post: 18 paź 2012, 16:26
lukassikora, Ludzie.... jeden wieesermajster powiedział kiedys ze wypolerował denko tłok i teraz kazdy tak robi bo mysli ze mu to da w h*j mocy. Bzdura!!!
Polerowanie powoduje napór cisnienia na pierscienie i odbijanie sie ciepła przez co krótszą zywotność mają pierscienie.
Tyle w tym temacie wiecej nie zasmiecam tematu. Jezeli ktoś chce wdac sie w głębszą dyskusje zapraszam na priv.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2012, 16:27 przez seba7011, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2012, 19:43
ja się wypowiem bo testowałem ten sposób...
tłok przytarty , możliwe że ma małe wżery których nie spoleruje, na cylku zapewne też są takie miejsca jakby przytarcia . Jeśli nawet spoleruje to skuter nie będzie miał mocy tyle co wcześniej, znacznie mniej i to bdz fest odczuwalne jadąc we 2osoby.
Mi normalnie jechał 70km/h po takim "zabiegu" 60 niecałe..i nie wykluczone że pad by ten cyl z tłokiem po krótkim czasie.
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
