Dzisiaj jest 03 paź 2026, 16:14
 Tytuł: ciezko odpala
Post: 15 paź 2012, 18:16
tak jak w temacie...skuter ciezko odpala, swieca jest koloru kremowego, czyli dobrze wiec nie wiem. co to moze byc?
Post: 15 paź 2012, 18:41
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jaki to typ silnika? 4,czy 2 (T) ? W obu przypadkach może się to wiązać ze słabą kompresją.Jeśli masz 4T wyreguluj zawory,sprawdź ich stan,czy nie są wypalone.Sprawdź również ssanie automatyczne jeśli występuje to zwykle na zimnym silniku.
Post: 15 paź 2012, 18:50
a jesli 2t sprawdz membranki
Post: 15 paź 2012, 18:51
2t. on tak jakby sie zalewal i to sie dzieje i na cieplym i na zimnym
Post: 15 paź 2012, 18:56
więc sprawdź kompresje i te membranki
Post: 15 paź 2012, 19:01
kompresja jest kolo 7. rewelacji nie ma no ale najgorej to tez nie jest
Post: 15 paź 2012, 19:14
wiesz, to zalezy od skutera. Niektore są w stanie odpalic na kompresji 6 a niektore jak jest 7 to juz niestety nie odpalą. Wiem to z własnyc obserwacji;)
Post: 15 paź 2012, 19:16
no to zobacze jeszcze ale dzieki
