Dzisiaj jest 30 lis 2026, 23:36
Post: 16 paź 2012, 13:44
(piszę jeszcze raz, tym razem regulaminowo, przepraszam)
Witam.
W zimie planowałbym zmienić cylinder na jakiś klasy sport 70ccm (streetrace itd.) no i do tego łożyska, simeringi wału itd. Cylek chcę kupić używany w bdb stanie i nie chcę dać więcej jak 350 zł plus do tego inne wydatki jak łożyska...
Aktualnie mam:
-wydech Yasuni R
-gaźnik 17,5 dellorto
-stożek revo s-type
-cylek 70ccm China
-wariator Polini Speed Control
Po części mam do Was pytanie, bo sytuacja jest taka, że na początku miałem tego stożka, wydech arrow jeszcze i wariator Polini i gdy założyłem ten chiński cyl to nie było dużej różnicy między tym a oryginalnym 50ccm.
Potem założyłem gaźnik 17,5 dellorto i poczułem lepszą moc, ale na prędkości nic kompletnie nie dało.
Potem zmieniłem wydech z ARROWa na tego Yasuni R i też zero różnicy pomiędzy nimi. Może trochę inna charakterystyka pracy i tyle.
Regulowałem wszystkim i nic z tego nie wyszło.
Wczoraj jeszcze sprawdziłem napęd, bo sprzęgło mam starte i pomyślałem, że to przez to, ale jednak też nie ma różnicy żadnej (zamieniłem calutki napęd od kolegi, malossi multivar, oryginalne sprzeglo z jakims dzwonem innym).
Założyłem jeszcze na chwilę oryginalny wariator i co dziwne nie było pogorszenia osiągów. Między oryginalnym, a sportowym nie odczuwam różnicy wielkiej. To chyba nie jest normalne, a regulowany był.
Jak Wy to ocenicie? Każdy co ktoś zmienił to chwalił mi się że nagle bez niczego idzie szybciej itd. a u mnie żadna zmiana nie robi różnicy.
Oczywiście regulacja wpływała na muły, przyspieszenia, obroty itd. ale na prędkości nic! Ew. tylko potrafiła zmaleć.
Realne idzie 80km/h.
I do sedna tematu: oczekuję poprawienia prędkości maksymalnej i mam na myśli wymianę cylindra. Myślę, że reszta jest już ok.
Czy wymagana jest wymiana innych drobiazgów w stylu - membranki itp. czy to tylko jak się uszkodzą?
Chętnie poczytam opinie i relacje jak to było u Was: czy zmiana cyla natychmiast zmieniła osiągi czy jeszcze inaczej trzeba ingerować?
Proszę jeszcze o propozycje cylków o poj. 70ccm klasy sport. Ciecz, minarelli.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2012, 13:53 przez arek95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 paź 2012, 13:59
malossi sport . wario na multivara . moduł nie blokowany przełożenia krótkie wydech ło0żyska s6 teflon c4
Post: 16 paź 2012, 14:03
Dzięki.
Myślę, że moduł jest ok, bo bez problemu kręci wysokie obroty jak dam za lekkie rolki itd. Tu nie odczuwam blokowania.
Post: 22 paź 2012, 19:22
Odświeżę temat, przy czym mam jedno pytanie.
Już zamwiłem stage6 streetrace i mam do Was pytanie.
Jaki jest rozmiar łożyska igiełkowego w główce korbowodu? Sworzeń 10mm.
I czy łożysko zakładać Polini lub Malossi za ok 40-45 zł czy wystarczy Top Racing za ok 22 zł?
Jaka jest różnica w nich?
Post: 22 paź 2012, 19:44
ja bym polecał Polini nie wielka różnica w cenie ale widać różnice w praktyce :twisted:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310012 Zapraszam Wszystkich zainteresowanych Losami Mojego Joga
Post: 22 paź 2012, 22:07
Up.
zmien avek .
tak normalnie 10mm .
Polecam Poliniego.
Post: 30 paź 2012, 20:21
Dzięki. Jednak biorę TOP RACINGA, nie będę kombinował. To tylko sport ;D
pozdrawiam
