Dzisiaj jest 13 paź 2026, 0:16
Post: 16 paź 2012, 15:21
Siema, w mojej sferze jest problem z iskrą a dokładniej jej brakiem. Aku działa, rozrusznik kręci. Świeca dobra sprawdzałem w innym skuterze. Cewko-moduł z całą fajką nowy. Masa jest ok łapie śrubą i wkręcam w gwint w ramie. Miernikiem sprawdzałem zielony kabel wchodzący do cewko-modulu i podczas kręcenia jest ok odczyt nie miesci mi się nawet w skali. Jedyne co mi przychodzi na myśl to cały iskrownik (stator) ale przeciez na zielonym kablu jest ok. Ogólnie to problem się pojawił po jakimś zwarciu(?) bo mi bezpiecznik padł i nie działała wcale elektryka, po wymianie jest ok - klakson działa, rozrusznik, ale iksry brak. POMOCY!
Ostatnio zmieniony 16 paź 2012, 15:22 przez jakp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 paź 2012, 17:56
A sprawdzales moze regulator ?
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 16 paź 2012, 18:48
regulatora nie sprawdzałem, jak to zrobić? ale coś nie chce mi się wierzyć że to jego wina
Post: 17 paź 2012, 9:47
Pioneer298 pisze:
Co ma do tego regulator ? Poczytaj trochę.
jakp, Sprawdź impulsator.
Post: 17 paź 2012, 15:05
Slowik57, sory, pomyliły mi się tematy..
Post: 18 paź 2012, 15:44
Slowik57 pisze:
Pioneer298 pisze:
Który kabel i mase sprawdzić, aby zbadać impulsator ? oraz jaki powinin być prawidłowy odczyt z miernika?
Ostatnio zmieniony 18 paź 2012, 15:45 przez jakp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2012, 14:36
Przeszukalem forum i sprawdziłem kabel czerwony z masa i wyszlo około 95 ohm. Zielony i masa - dużo volt, gdzieś tam migneło 44 czy cos takiego nie pokazuje mi ile tylko ze dużo. Czerwony i biały - około 95 ohm. Świeca dobra, cewkomoduł nowy wraz z kablem i fajką. Gdy sprawdzam miernikiem i wsadzam jedno do fajki a drugie daje do masy i kręce to praktycznie nic sie nie zmienia.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 15:45 przez jakp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 paź 2012, 13:19
nie ma nikt pojecia??
Post: 31 paź 2012, 18:24
tzn.. nwm czy to moze byc z tego lecz ja miałem iskrę, zatarłem skuta, nie ma iskry nie wiem czy pomoge ale sprawdź cylinder :)
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
