Dzisiaj jest 06 lip 2026, 1:55
 Tytuł: Aprilia af1 50
Post: 17 paź 2012, 12:07
Pojazd: 2x Aprilia sr xd
Witam , od jakiegoś czasu posiadam aprilie af1 50 am3 , była w kiepskim stanie więc ją rozebrałem i odnawiam , ale jej prędkość v-max nie był zaskakujący , co zmienić ? co z nią zrobić ? co kupić do silnika ? proszę o odp.
Zapraszam do komentowania !! http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-black-by-endriu-new-project-t395333.html
Kupować bo hajs się nie zgadzam :D http://olx.pl/oferty/uzytkownik/rHnJ/
Post: 17 paź 2012, 12:42
Ile masz gotówki do wydania ?
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Post: 17 paź 2012, 16:22
coś koło + 1000 zł
Post: 17 paź 2012, 17:30
kup Yasuni R lub tecnigas rs2
malossi multivar
dellorto 17,5mm
narazie wystarczy
Post: 17 paź 2012, 17:31
Hahahahha to nie jest skuter :D
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 17 paź 2012, 17:51
zmień cylek albo zrub szlifa+ jakiś wydech sportowy nie wiem jakie do tego produkowali i nie wiem czy to am5 czy coś innego... jak kupisz 70-80 to wypadało by zmienić gaźnik
powinieneś odczuć dosyć duży wzrost mocy. A i co masz na myśli osiągi niezadowalajace? nie spodiewaj sie że poleci ci to 100km/h bo to naprawde stary sprzęt, spodziewał bym sie osiągów około 80-85km/h
Post: 17 paź 2012, 19:35
ale przed rozebraniem jej osiągi były w granicach 60 km/h : )
Post: 18 paź 2012, 11:38
juzektuning, widać jak się znasz ahhahahahahahahahahahahahahaahahahaha
Post: 18 paź 2012, 14:12
hehe to ja może napiszę że to nie jest skuter tylko ścigacz 50 cm
Post: 18 paź 2012, 14:48
cyl airsal racing 70cc
wał top racing evo ng
gaźnik dellorto 21mm : )
cyl nowy 650zł
wał 400zł
mamy 1150zł
gaźnik używka z 150zł
1300zł i poleci ci z 120 ; )
Post: 18 paź 2012, 15:40
mam jeszcze takie jedno pytanko gdzieś tam usłyszałem że cylinder minarelli taki co jest np : w aeroxie podejdzie mi do apki , czy to prawda ?
Post: 18 paź 2012, 19:35
nie nie prawda nie podejdzie musi być cylek pod silnik, tzn podszedł by ale nie bez przeróbek karterów. A do tego co czaj napisał dolicz sb jeszcze z 350zł za wymiane uszczelniaczy, łożysk i sprzęgła bo prędzej to pójdzie niż wał a przebieg masz napewno ładny...
Jeśli potrafisz to wybebesz wydech(nie wiem czy jest pusty)
a jeśli mówisz że v-max 60 to na 100% cylek przytarty. Dlaczego nie napisałeś jaki to ma przebieg? przecież to jedna z najistotniejszych rzeczy...
Post: 19 paź 2012, 8:51
no 2kawałki trzeba dać żeby ładnie leciał ; )
ja za tzrke hmmm .
ok 7k dałem ale było warto ; )
Post: 19 paź 2012, 16:07
hmm... nie napisałem przebiegu bo kupiłem ją od Chłopaka który jeżdził nią bez liczników bo ich wgl nie miał , więc ja dopiero kupiłem liczniki i na nich przebieg jest 11tyś km ale to mało ważne gdyż to nie przebieg mojego motoru
Post: 19 paź 2012, 16:41
aaa skrzynie dało by się dać większą czy kartery by trzeba było wymieniać ?
