Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:32
Post: 17 paź 2012, 18:30
Witam, kupiłem nowy tłok meteora do malossi 70 (48.00 http://motor-x.pl/tlok-meteor-piaggio-s ... 80-,p.html ), tłoczek supcio fajnie, załozylem go, odpalil i zgasł ;/ zdjąłem cylek a patrze na wał a on zalany kompletnie benzyną, po prostu jakby ktos wlal mi tam z baniak wachy, wału kompletnie nie było widać !!!! Gąbka odsączyłem wał aż byl suchy, następnie próbowałem go odpalić, załapał lecz zgasł tak zrobił parę razy a następnie wacha zaczęła lać się strumieniem z gaźnika i wydechu, Co jest winą tej usterki !? PROSZE O SZYBKIE ODP !
Ostatnio zmieniony 27 paź 2012, 9:31 przez ciumciok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2012, 20:25
Może wina gaźnika ? Mogą to być wina membran, odkręć i zobacz. Dziwne że świecy odrazu nie zalewa tylko idzie wszystko na wał.
Post: 18 paź 2012, 15:05
Gaznik na pewno nie jest przyczyna ponieważ próbowałem 12, 17 i 19 i na kazdym tak samo. Dzisiaj odkrecilem silnik i tak gdzie jest wal z 300 ml wachy wylecialo wszystko osuszyłem, poskładałem. Próbowałem go odpalić, I odpalił ale jak dałem mu gazu to sie zalał i teraz jest tak samo. Moze być wina tego ze dałem malossi 70 na szlif 48 ?
Post: 18 paź 2012, 19:10
Jak nie uszczelniłem cylka do karteru to tez miałęm to samo ale nie az tak zostawiłem na noc t rano był zalany benzyną
Pozdro LWG
Damian_2903
Post: 19 paź 2012, 10:48
ciumciok, Bo ci kurna membrany na wał spadły może ?
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
Post: 19 paź 2012, 13:33
Uszczelka pod cylem jest ;D Membrana nie spadła mi na wał ;] Jedynie jedna zaślepka jest minimalnie odgięta, dzisiaj kupuje nową membranę i zobaczę czy to pomoże
Post: 19 paź 2012, 15:26
Nowa membrana jest ! duzo nie pomogła ;/ ale zauważyłem coś dziwnego: jesli odpalam go z podłączonym podciśnieniem przez filterek leci mnóstwo benzyny, odpali, chwile pochodzi i potem zalewa wal i resztę układu, ale jak go odpalę z podłączonym podciśnieniem, odpali odłączę to żadnego problemu nie ma, z odłączonym podciśnieniem pochodził okolu 50 s a potem zgasł. Mozę być to wina kranika ? Jaki lepszy odkręcany czy na podciśnienie ?
Post: 19 paź 2012, 20:01
Proponował bym ci sprawdzić zaworek iglicowy w gaźniku czy dobrze jest włożony i nie ma tam syfu i nie przecieka
Post: 20 paź 2012, 10:31
Pisze ze gaźnik na pewno nie jest przyczyna, ponieważ na 19,12 i 17 robi tak samo
Post: 20 paź 2012, 11:38
Może byc to wina rozwalonego kranika ?
Post: 23 paź 2012, 22:27
Wątpię, mi leci wacha ciurkiem z kranika i jeździ. Nie zakładasz czasem wężyków na odwrót? Tzn. od paliwa do podciśnienia i wtedy się leje bezpośrednio do wału.
Post: 24 paź 2012, 10:08
Pojazd: cpija sr xD
Zobacz czy ci nie leci z 2 wężyków od kranika paliwo. Jak tak to kranik do wymiany.
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 26 paź 2012, 15:03
kranik jest nowy ;/ nic nie pomogło ... Mam już wszystko wymienione co sie dało, nadal nie wiem czemu tam jest benzyna. MOze karter do wymiany ? bo juz innego pomysłu nie mam.
Wymieniłem:
-gaźnik
-króciec
-uszczelki
-pierścienie
-kranik
-głowice
Post: 26 paź 2012, 15:26
Imię: Maciej
Wyregulowałeś gaźnik?
Jaką dyszę masz?
Jak z wydechu leci to znaczy że nie przepala mieszanki.
Post: 26 paź 2012, 15:56
Moze problemem jest fakt ze używam oryginalnej głowicy od 50 ? A także ozywam oryginalnej uszczelki pod głowica od 50. Moze on blokuje jakoś przepływ paliwa lub coś t wym stylu ?
Lub nie chce odpalic z powodu mojej skatowanej głowicy ?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 26 paź 2012, 16:00
W gazniku 12 nie mam pojecia jaka jest ;/ a w 17,5 delortto który teraz jest zamontowany w nim siedzi dysza 89 jak sie nie myle , Na 17 dawka paliwa jest na maksa skrecaona jak moze być a i tak go zalewa. Faktycznie z wydechu przy mocowaniu cylinder--->wydech leci benzyna ale nawet na nowej świecy ngk dzieje sie to samo co na tańszej iskrze
Post: 26 paź 2012, 17:41
Imię: Maciej
Zmień dysze na mniejszą.
Post: 26 paź 2012, 17:59
70 malossi miało by zalewać na gazniku 12 ? Nawet gdybym miał największa dysze jaka sie da dostać to na 12 nie ma prawa go zalać. Ponownie się pytam czy są specjalne uszczelki pod glowicę do 70-tek (chodzi mi o tą metalową ) a nawet jesli mam od 50 to powinien odpalić ?
A jesli mam zmienic dysze to na jaką ?
Post: 26 paź 2012, 18:59
Imię: Maciej
70-75
