Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:48
Post: 19 paź 2012, 17:12
Witam, posiadam skuter Zipp Zico Simpli i mam problem z prędkościomierzem ;/
Licznik wariował, jechałem powiedzmy 60, raz pokazywał 43 potem 69, potem 30 :D robił co chciał;p czasami się też zacinał i ciągle było 0. Myślałem, że to problem ze ślimakiem, odkręciłem go, przeczyściłem, nasmarowałem i założyłem. Po tym wszystkim licznik wgl przestał działać ;/ ciągle 0...
Czy wie ktoś na jakiej zasadzie to działa? do ślimaka wchodzi taki bolec z gumy, do niego poprowadzone są kabelki, pierw myślałem, że trzeba to wyciągnąć i zobaczyć ;p dlatego wziąłem kombinerki, ścisnąłem i wyciągnąłem. Czy to może być powód nie działania prędkościomierza?
Proszę o pomoc :)
Post: 19 paź 2012, 17:26
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Aby na pewno w ślimaku masz kabelki? Zasada działania jest dość prosta.Na koło jest nałożony ślimak.Koło poprzez ruch "flanszy" ślimaka ,przekazuje następnie go na prowadnicę (jesli tak to można nazwać) dalej na linkę.Jeśli rozkręciłbyś ślimak na części pierwsze widziałbyś co i jak.Wystarczy zdjąć seger i potem już wiadomo.
Post: 19 paź 2012, 17:41
dalej na linkę
tylko o to chodzi, że tutaj nie ma linki ;p to jest elektroniczny zegar.
Mate57 pisze:
To jest tak, są 3 kabelki, idą z licznika do ślimaka, zamocowane są w takiej gumowej obudowie, coś w stylu czujnika i to wchodzi do środka ślimaka.
To jest coś takiego :
Ostatnio zmieniony 19 paź 2012, 17:47 przez XMasterX, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 paź 2012, 17:47
Imię: Mateusz
Racja jeśli chodzi o Zipp Zico Simpli.W takim razie zobacz,czy wyciągając te kable żadnego z nich nie urwałeś.Jeśli pokazuje 0km/h to teoretycznie nie ma impulsu ze ślimaka.
Post: 19 paź 2012, 17:48
No tak, zaraz sprawdzę ale jeżeli chodzi o tą gumową obudowę, mogłem coś tam zepsuć?
Wyżej dałem fotkę.
Post: 21 sie 2015, 22:40
Pojazd: ZIPP SIMPLI
witam może odkurzę mam tez zipp simli i ten sam problem licznikiem elektronicznym jadać przykładowo jedna prędkością np 30 licznik pokazuje 20km/h za chwile 90 km ..50km... 160 km,, i tak cały czas skacze dziś rozpędziłem się z górki i zgasiłem silnik przyciskiem w kierownicy licznik zaczol pokazywać idealnie prędkość niezmienial predkosci jak pisałem wyżej odpaliłem go i znowu zaczol warjowac dzis nawet jak gazuje na postoju pokazuje rożne prędkości moze ktos mial ten sam przypadek i dalo sie mu usunac :D
