Dzisiaj jest 10 paź 2026, 0:56
Post: 18 paź 2012, 21:38
Witam ! Mam taki problem, że u mnie w Aprili SR 50 R występuje tak jakby efekt biegów, czyli jadę 50 km/h maks obroty i go tak trzyma z 5 sekund, puszcza i obroty maleją i tak przy różnych prędkościach. Pomożecie ? :) Może to być sprężyna centralna ? Bo raz mi się sprzęgło zacięło w jednym miejscu i trzeba było go rozruszać. Centralka Malossi czerwona i sprężynki też Malossi czerwone.
Post: 19 paź 2012, 21:04
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Nagraj filmik bo nie czaje.
Post: 20 paź 2012, 14:10
rowy na wariatorze korektorze? centralka nie za twarda jak do seri?
Post: 21 paź 2012, 10:25
To nie jest seria. Cylek polini corsa, gaznik 21, moduł Ducati...
Mam jeszcze cos takiego, że jak pojezdze dłużej tak z 65km/h i pózniej chce przyspieszyć to sie nie da i wtedy muszę stanąć aż zejdzie na luz i dopiero pózniej przyspiesza tak jak napisałem w pierwszym poście .
Na poprzednim cylindrze było to samo więc cylinder odpada.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2012, 10:26 przez czachapll, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2012, 11:10
korektor momentu rozbierz i sprawdz stan tak samo wario zobacz czy nie ma rowa
Post: 21 paź 2012, 18:21
miałem tak samo jak zmieniłem korektor ze sprzęgłem
Sfera
Ostatnio zmieniony 21 paź 2012, 18:22 przez DaZZi, łącznie zmieniany 1 raz
