Dzisiaj jest 14 mar 2026, 7:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 24 sie 2009, 10:39
Dzisiaj wyczyściłem gaźnik jednak to nic nie dało :cry: ale gdy nie załozyłem jeszcze filtra powietrza przejechałem się chwile i przerywał o wiele mniej ale przerywał :/ .Wcześniej tego nie pisałem ale strasznie mi tez dymi z wydechu i czuć paliwo nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.I mam pytanie czy to może być coś zwiazane z tą cewka mineralii bo jeżeli tak to jak to zdjąć bo jestem ciemny w te kolcki :P
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 10:50 przez vokz13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2009, 12:26
Jeżeli bez filtra chodzi lepiej to ewidentnie za duża dysza.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 24 sie 2009, 13:21
FILM
<<<<<< http://www.youtube.com/watch?v=qjXo9XVhucM >>>>>>
EDIT :
Dyszę mam 72 Yamaha full seria
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 18:34 przez vokz13, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 sie 2009, 19:28
u mnie też tak chodzi jak na tym filmie a wcześniej było dobrze tylko dzień po wymianie wału tak się stało
tzn. jeździłem było dobrze postawiłem w garażu i na drugi dzień rano odpalam a tu nagle przerywa
>>>>> Ściągnąłem pasek i wtedy zobaczyłem jak jest to się szybko wkręca na obroty i na 11 tys obr jest ok nie przerywa a w czasie jazdy go coś łapie :cry:
Cylinder 50 ccm ):
Gaźnik: dellorto 17,5mm
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 24 sie 2009, 19:36
Może jakieś inne propozycję Mycen co sadzisz na temat tej cewki?
Post: 24 sie 2009, 19:56
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Cewki nie wysiadają tak sobie i tak nagminnie jak się czyta. Może mieć przebicie od wilgoci i brudu jaki się tam dostanie.Temu jednak zaprzecza mój skuter który od wiosny stoi na dworze bez nakrycia użytkowany w każdą pogodę i podlewany każdym deszczem.W obydwu przypadkach,twoim vokz13 i damiandazo stawiam na regulacje,może tez przerwa na świecy.
Post: 24 sie 2009, 20:06
świeca nowa jak zdejmę pasek to się bez najmniejszego problemu wkręca na obroty i nie przerywa
a przerywa w czasie jazdy :cry:
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 24 sie 2009, 20:29
Ja go dzisiaj regulowałem obrót w tą i tamtą i odwrotnie ale za kazdym razem przerywało jedynie te dymienie z wydechu zmniejszyło a poza tym przecież sam mi się nie rozregulował po wiechaniu w dołek :| :? .Kolega ma aeroxa i jutro sprawdzę tą fajke :<
Post: 24 sie 2009, 20:31
Tylko ta mieszanka jaka wystarczy na stojaku do wykręcenia obrotów ze brakuje skali może być niewystarczająca dla rozpędzenia skutera + kierowca do przyzwoitej szybkości.Lub jej nadmiar powoduje że zalewa częściowo świece i gubi ona zapłony.Trzeba ustalić to po wyglądzie świecy.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 20:32 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sie 2009, 20:35
Mycen pisze:
Kolor ma taki rudawy ale czemu by się rozregulował
było dobrze i na drugi dzien przerywa
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 24 sie 2009, 20:41
Rudawy :roll: Mógłby być. Sprawdź go w ciemnościach. Zapal i oglądaj po ciemku kable,szczególnie wszystkie dotyczące zapłonu.Jak maja gdzieś przebicie, będą świecić jak neony.
Post: 24 sie 2009, 20:54
ok zobacze ale nie wiem czy to może być przebicie
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 24 sie 2009, 20:59
Czasami nawet nowa świeca ma przebicie.Z kolei czyszczenie używanej tylko po wierzchu mija się z celem bo nagar tworzy się na całym izolatorze i tam w głębi może ono powstawać .
Ostatnio zmieniony 24 sie 2009, 20:59 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 7:36
a jest jakieś miejsce w którym powinien być przeskok iskry czy ie ??
Cylinder 50 ccm ):
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 25 sie 2009, 7:54
Chodzi tobie o przebicia :?: Co prawda w każdym zapłonie wyposażonym w cewkę HV napięcie cewki zapłonowej jest niższe niż w tych których nie ma jej (HV), np motorynka, Romety z oryginalnym polskim silnikiem, to jednak przy sprzyjających okolicznościach takie przebicie może powstać. Sa to miejsca gdzie kable są mocowane do ramy a pozostała część wiązki ciągle się porusza.Np miedzy silnikiem a pierwszym uchwytem kabli. Drugim takim punktem jest wiązka idąca po ramie do kiery.Co prawda stacyjka jest umocowana na ramie ale często w tej samej wiązce ida kable na przełączniki i przy skręcie jest to poruszane,naciągane itp. Warto tez przyjrzeć się kablom na stojanie i kabelkowi z Halla. Zanieczyszczenia,proch zaolejony tez mogą powodować przebicia.
Post: 25 sie 2009, 11:35
Kurde ja już nie mam siły dzisiaj zobaczyłem ze w wydechu mam olej to może być wina dozownika?
Post: 25 sie 2009, 11:39
To na pewno nie jest olej tylko nadmiar niespalonej mieszanki zmieszany z lepkim nagarem. Czyli te szopki z przerywana praca silnika sa spowodowane zalewaniem świecy.
Post: 25 sie 2009, 11:41
Odkręcałem świece i jest sucha
Post: 25 sie 2009, 11:54
A może paliwo jest podłej jakości. To co przepali samochód mając więcej garów do ruszenia kupy żelastwa dla skutera z jednym cylkiem i świecą może być ciężkostrawne :?
Post: 25 sie 2009, 11:59
Raz już spuszczałem paliwo i nalalem z Orlenu i nic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
