Dzisiaj jest 11 cze 2026, 21:31
Post: 20 paź 2012, 17:47
Witam , chciałbym się zapytać co może być jeśli Aerox kompletna seria pali cały bak gdy zrobie 120 km i obniżony v max teraz jedzie tak do 75 wczesniej jechal ponad 80 , gdzieś wyrzyguje paliwo i filter jest cały mokry chyba sie cofa .... ja sie zbytnio na tym nie znam także zwracam się do was o wykrycie przyczyny tego ;) . Rox ma przebieg 5000 i rok 2004 . Pozdr. ;)
Post: 20 paź 2012, 18:14
Sprawdź zaworek iglicowy w komorze pływakowej bo to on jest odpowiedzialny za zamkniecie napływu paliwa na postoju. Sprawdz również kranik podcisnienieowy.
Post: 20 paź 2012, 18:29
Ma milion 100% membramki sprawdz czy maja przeswit :d
Post: 20 paź 2012, 18:31
dzięki sprawdze to tam jak to tam będzie .. A ten filter taki mokry bo tam to paliwo dochodzi tak ?
Post: 20 paź 2012, 18:32
ponieważ jak membramki nie zamykaja to dostaje za duzo i cofa przez gażnik :D
Post: 20 paź 2012, 19:33
a zmniejszenie prędkości moze być spowodowane np. tym mokrym czy tam brudnym filtrem :P ?
Post: 20 paź 2012, 19:34
Pośrednio tak :)
Aprilia SX 125 !
Post: 21 paź 2012, 7:54
ok dzięki a poczym to rozpoznam że membranki się nie zamykają albo że ten płwak się zaciął .. sory za takie pytania ale jestem zielony :)
Post: 21 paź 2012, 8:19
Jak wyjmiesz zawór membrankowy i spojrzysz pod np pod słońce to nie powinien mieć prześwitów. Jak ma to do wymiany ;p
Longjia swap Rox :)
Post: 21 paź 2012, 19:07
Dobra chłopaki problem rozwiązany ... Jestem Idiotą .. Skuter jest z Anglii i pokazuje przebieg w Milach zrobilem okolo 120 Mil czy 190 km na baku ... :D . Wielkie Dzięki za pomoc . Tylko takie pytanie , gąbka jest mokra od benzyny chyba i troche na pługu co to może być , może ten pływak ? :)
