Dzisiaj jest 16 sty 2026, 21:58
Post: 15 paź 2012, 15:28
Witam;) posiadam skuter Zipp Zico Simpli, został wstawiony nowy gaźnik dellorto 17,5.
Gdy jadę te 45km/h, dodam więcej gazu skuter robi buuuu i nie chce więcej jechać ;/ patrzyłem na świecę, jest mokra.
To jest za mało czy za dużo mieszanki? jak to ustawić?
Ostatnio zmieniony 15 paź 2012, 15:31 przez XMasterX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 paź 2012, 15:35
Proszę o szybką odpowiedź.
Post: 15 paź 2012, 15:53
up
Post: 15 paź 2012, 15:56
jezeli masz filtr stożkowy i robi buu to wkręć śrubkę od mieszanki o 1 obrót albo więcej aż do poprawy i sprawdz czy się polepszyło jak nie pomoże to wsadz seryjny filtr i powróć to poprzednich ustawieć
Yamaha JoG next zone
Post: 15 paź 2012, 16:03
Nie, mam seryjny filtr powietrza. Więc na seryjnym tak samo wkręcić o jeden obrót? ale to od paliwa ;p a co z powietrzem i obrotami? tego nie tykać?
Post: 15 paź 2012, 16:13
wkręć tą od mieszanki :D o 1 obrót. A obroty na razie zostaw ale prawdopodobnie też bedziesz musiał podkręcić ale już mniej na razie sprawdz od mieszanki
Post: 15 paź 2012, 16:15
ok:D ale najpierw go dobrze rozgrzać?
http://pokazywarka.pl/lsuu67/#zdjecie4255078
Od mieszanki to jest ta srebrna po lewej?
Post: 20 paź 2012, 21:49
XMasterX pisze:
1. tak
2.tak , ta srebrna
Jeżeli to co napisał rafal5025 nie pomoże możesz dać ustawienie iglicy o jeden ząbek niżej (ew.więcej jeśli nic nie da w ostateczności odrobinę większa dysza )
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Ostatnio zmieniony 20 paź 2012, 21:54 przez młody96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2012, 9:22
Wstawiłem dyszę 75, ładnie go ustawiłem i wszystko śmiga :)
Tylko jeszcze nie wiem jakie rolki ;/ wstawiłem 4,5g, ładnie bierze od 7tyś do 9tyś, to dobrze? czy jeszcze źle wyregulowany? bo nie wiem o co chodzi :D
Post: 21 paź 2012, 9:26
XMasterX, jeżeli nie ma mułów w przyspieszeniu i nie słabnie znacznie pod górki to zostaw tak jak jest :D
Post: 21 paź 2012, 11:35
jak dobrze jeździ to zostaw jak jest tylko po powiedzmy 100km zobacz kolor świecy
Post: 21 paź 2012, 16:50
No właśnie o to chodzi, że na początku słabo jedzie ;p dopiero od 7tyś ładnie daje ;p
Włożyć cięższe rolki i zobaczyć? tylko jakie;p
Post: 21 paź 2012, 17:26
Włóż rolki o 1 g cięższe na test i zobacz. Kolor świecy sprawdza się nie po 100 km tylko po ciężkiej pracy silnika , może być po 5 km nawet.
Post: 23 paź 2012, 15:47
rozumiem :) ale o co chodzi z kolorem? że czarna ? oto zdjęcie mojej świecy ;p
A jeżeli chodzi o rolki, czy na nich jest nazwa firmy? bo kolega chce mi sprzedać rolki polini tylko nie mam pewności czy to jest ta firma;p
Post: 23 paź 2012, 16:01
czyściłeś tą świece po wykręceniu? bo jakaś nie przepalona jest... :P
albo za mało przejeździłeś na niej
Zaglądnij
