Dzisiaj jest 25 cze 2026, 15:08
 Tytuł: Gaznik...
Post: 13 paź 2012, 19:41
Pojazd: Piaggio NRG
Witam, setup mam jak w podpisie, moj problem polega na tym, ze skuter pierdzi jak daje malo gazu i nie jedzie, dopiero jak dam polowe to rusza i normalnie jedzie. Dysze w gazniku mam 80 i jak daje gaz do konca to skuter sie ladnie wkreca, a jak daje malo gazu to pierdzi, sprawdzalem na dyszy 70 i 85 i tak samo jest. Bawilem sie tez iglica i srubka od mieszanki i nic. Prosze was o pomoc.
Zapraszam do mojego NRG na kozaku:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282869
Post: 17 paź 2012, 17:48
Pojazd: Aprilia Sr R
Ale jaki masz w tym problem bo nie rozumiem :?
Z tego co widzę masz tuning na poziomie Sport a więc jest to oczywiste, że aby skuter ruszał lepiej stosuje się twardsze niż seryjne sprężynki sprzęgła, aby start skutera stał się bardziej dynamiczny. Nie widzę w tym co przedstawiłeś żadnego problemu. Jeśli chcesz, by skuter ruszał z niskich obrotów to załóż do sprzęgła miękkie sprężynki i po sprawie :wink:
Post: 21 paź 2012, 11:11
a te pierdzenie przy stożkowym filtrze zawsze będzie ;P
Post: 21 paź 2012, 11:20
Pojazd: Piaggio NRG
Chodzi mi o to, ze jak schodzi z obrotow to tak pierdzi jak na wolnych. Tutaj masz film:
http://www.youtube.com/watch?v=bqdH9Bfz ... ure=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=yMl2ryozRs0 (od 0:30)
U mnie jest tak na dyszy 80 ale wtedy jak daje caly gaz to jest buu, jak wsadze 95 to moge dac caly gaz ale wtedy jak schodzi z obrotow to nie pyrka tylko tak jednym ciagiem.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2012, 11:21 przez psort96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2012, 12:31
Witam sąsiada z Damnicy
Post: 21 paź 2012, 15:49
to wsadz 90... albo 95 i wykręć śróbkę składu mieszanki
Post: 21 paź 2012, 16:14
Pojazd: Piaggio NRG
Wlaśnie, gdy tak robie to wtedy nie da rady jechac skuterem powoli i nie schodzi plynnie z obrotow.
Tu macie filmy, 1 na zimnym silniku, wtedy chodzi idealnie, 2 na rozgrzanym, jak daje caly gaz to muli i lipowato shcodz z obrotow. Ustawienie: dysza 80, srubka od mieszanki wykrecona 1,5 obrotu, zabezpieczenie iglicy na samej gorze.
1. http://www.youtube.com/watch?v=le3tCFZelh4
2. http://www.youtube.com/watch?v=a1V81GSrbxA
Post: 21 paź 2012, 18:13
boże robisz z igły widły...
