Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:12
 Tytuł: ferro 4t
Post: 20 paź 2012, 11:11
Wiec wczoraj kupiłem skuter ferro z 2008 roku przebieg niecałe 4000km miał być do wymiany gaźnik ale niestety tak nie jest. zawory rozrząd ustawiłem paliwo podaje. ale nie odpala co może być??? aa i iskra dobra jest. czy może być zatarty?? A wiec cylinder zmienilem odpalal tego dnia idealnie ale na drogi dzien cos mu sie odmienilo i ciezko odpala a jak odpali to strzela benzyna w strone filtra powietrza i gasnie. Co to moze byc.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2012, 7:10 przez adam.505, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 paź 2012, 11:30
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Aby rozwiać swoje wątpliwości co do zatarcia zmierz kompresję lub zdejmij głowicę i oceń stan samego tłoka i gładzi cylindra.
Post: 20 paź 2012, 11:39
czy dużo jest roboty z zdjęciem głowicy??
Post: 20 paź 2012, 11:57
Imię: Mateusz
Po kolei ściągasz:
-Pokrywa zaworów
-klawiatura zaworów
-napinacz łańcuszka rozrządu
-wałek rozrządu
-łańcuszek
Lecz najprościej byłoby pożyczyć od kogoś manometr lub podjechać na jakąś stacje diagnostyczną :)
Post: 22 paź 2012, 16:07
http://allegro.pl/cylinder-4t-50ccm-39m ... 74916.html jest sens kupować ten cylinder?? albo tan bardziej mi zalezy na 70 http://allegro.pl/cylinder-70ccm-do-sku ... 26072.html
Ostatnio zmieniony 22 paź 2012, 16:10 przez adam.505, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2012, 18:51
Imię: Mateusz
Oba te cylindry będą miały podobną charakterystykę pracy.Drugi może być trochę mocniejszy przy dobrej regulacji,ale jakby nie patrzył są to cylindry niemarkowe,więc nie należy się spodziewać dużej różnicy mocy.
Post: 22 paź 2012, 20:02
A na ktorym wiecej przejade?
Post: 22 paź 2012, 20:05
Imię: Mateusz
Wszystko zależy od eksploatacji.Jeśli będziesz regularnie wymieniał olej,nie przegrzewał i nie piłował go na wysokich obrotach,to teoretycznie na 70 cc przejedziesz więcej.
Post: 22 paź 2012, 22:58
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
adam.505, Kup chińska 80cc z głowicą mój kolega w Coliberku jeździ 3 sezon i zachwala do tej pory wymienił tylko pierścienie :)
Kupuj śmiało 80cc :mrgreen:
Post: 07 lis 2012, 19:42
byc.
Post: 10 lis 2012, 13:14
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Ustaw zawór ssący bo zawór sie nie domyka i jak tłok idzie w górę to wypycha paliwo do filtra logiczne.
