Dzisiaj jest 06 lis 2026, 7:15
Post: 22 paź 2012, 16:06
Witam robiłem mały remont w sliderku zamontowałem teraz cylinder 70 i po złożeniu mam problem z gaźnikiem po podłączeniu paliwa i podciśnienia po kilku sekundach z gaźnika zaczyna się przelewać gdzie tylko się da , nawet filtrem powietrza.. co jest tego przyczyną ?
paliwo podawane jest w takiej ilości że nawet tego spalić nie może i gaśnie ? w czy może tkwić problem ?
Było :
Xinling xl 50 qtb 2006r
Aprilia SR 50 2003r
Peugeot XPS EVo SM 2004r
Jest :
Yamaha Slider 2000r
Seat IBIZA FL SIGNO SPORT TDI 2000/1r
Post: 22 paź 2012, 16:14
regulacja?
Coliber Swap Mina LINK
Post: 22 paź 2012, 16:20
jaworek165 pisze:
regulacja?
ale co mam regulować ? nie wydaję się dziwne że tak zaczyna się lać paliwo ? myślałem że nawet rozregulowany gaźnik by się tak nie zachowywał ? śrubą od składu mieszanki kręciłem i tą drugą chyba od paliwa co jest też...
Było :
Aprilia SR 50 2003r
Jest :
Yamaha Slider 2000r
Post: 22 paź 2012, 17:20
Pływak się zawiesza. Rozkrec przeczysc , popatrz czy luźno chodzi, ewentualnie podegnij pływak jak jest taka możliwosc. Po założeniu plywaka i zaworka dmuchaj w Krociec złoty gdzie podłacza sie węzyk paliwa ,teoretycznie jak plywak bedzie na górze to nie da rady a jak na dole to normalnie - i tak powinno byc.
