Dzisiaj jest 12 paź 2026, 8:52
 Tytuł: Aprilia RS 125
Post: 22 paź 2012, 17:26
Witam. Mam problem ze swoja Aprilia. Mianowicie byly wymieniane lozyska na wale i silnik normalnie z powrotem wlozony. Teraz ciezko pali a jak juz odpali to jest doslownie siwo. Bardzo mocno dymi a jak sie bardziej wkreci na obroty to z tlumika kapie doslownie czarny szlam. Z czego moze sie dostawac olej do cylindra? Zle zalozone uszczelniacze?
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 22 paź 2012, 17:32
Pojazd: Peugeot Trekker
Olej sie może dostawać przez simmering od strony sprzęgła oczwiście , może źle założony , a może już skończył swoją żywotność , jak kopci i pluje olejem tak jak napisałeś to raczej simmer do wymiany
Post: 22 paź 2012, 17:56
Ale to wszystko bylo wymieniane na nowe. Moze zle zalozony, ale watpie w to... Raz mialem go zle zalozony to az tak bardzo nie kopcil ;/
Post: 22 paź 2012, 18:04
No ale nic innego raczej nie wchodzi w gre , a może przesadziłeś z olejem ? (jak sam mieszasz) ale wtedy by nie pluł olejem , pewnie źle założony. A sam to składałeś ?
Post: 22 paź 2012, 18:07
Taa, ale juz pare razy wymienialem uszczelniacze i bylo ok. Moze juz przez rutyne zrobilem jakis blad ;/
Jak narazie jest podlaczony dozownik. Do paliwa moze z 10-15ml wlalem zeby lozyska na pierwszy start lepsze smarowanie mialy.
Post: 22 paź 2012, 18:20
A jaki simmering zakładałeś ? jakiś specjalnie wytrzymały czy normalny ?
Post: 22 paź 2012, 18:33
Taki jaki byl poprzedni ;) Normalnie na tym jezdzil wczesniej. A poza tym to bylo pierwsze odpalenie. 0km przebiegu
Post: 22 paź 2012, 18:40
Może musi sobie troche pochodzić , przepalić wszystko... czyli nie kupowałeś nowego simmeringa tylko założyłeś stary ? dobrze zrozumiałem ? :P
Ostatnio zmieniony 22 paź 2012, 18:41 przez kubayo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2012, 19:31
Lozyska na wale i simmeringi nowe :) Kosztuje to pare zlotych wiec nie ma na czym oszczedzac. No nie wiem... Ladnie to nie wygladalo ;/ Narazie zdjalem pokrywe i sprzeglo. Jutro sciagne kolka i zobacze co z tym simmeringiem. Jak bedzie wszystko ok to nie wiem co moze byc przyczyna ;/
Post: 22 paź 2012, 20:47
Pojazd: Brak :O
Jeżeli kopci gęstym siwym dymem to na 99% simering:), wiec jutro zobacz co i jak z nim, plus w tym że jak jest uszkodzony to nie musisz rozpołowić silnika:). Jak nie zauważysz nic podejrzanego to porób fotki w trybie makro, i ktoś z forum przejrzy i ewnetulanie doradzi.
