Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:01
Post: 22 paź 2012, 19:47
Jak w temacie potrzebuje szybkiej odpowiedzi , a mianowicie podlaczam ledy pod przelacznik i cos mi to nie wychodzi Nie wiem jak podlaczyc kable pod przelacznik , i jak zrobic mase , moze pomozecie ? (czasem jak podlaczam to swieca caly czas bez reakcji na przelacznik , a czesem mi po prostu iskry leca z aku :D )
Zdj przelacznika :PRZEŁĄCzNIK <--
Ostatnio zmieniony 22 paź 2012, 19:49 przez piotrek997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2012, 19:58
pod srodkowy w przełaczniku podłączasz przeód i dajesz pod + do aku. z prawej lub lewej strony przełącznika podłączasz jeden kabel od ledów a drugi kabel od ledów który ci został dajesz do - i do aku. jśli nie zaświci zamieniasz kable przy ledach tn co do - do aku to dajs do przeł acznika a ten co był przy przełączniku to do - do aku.
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 22 paź 2012, 20:05
okej , podlacze i dam znac :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
Post: 22 paź 2012, 20:26
zrobilem tak jak poradziles i mega iskry poszly i przewody po prostu pekly od ciepla :0 :D
Moze jakies inny pomysly ?
Post: 22 paź 2012, 20:57
a spróbuj podłaczyc same ledy bez przełącznika i zobacz czy zadziałaja a może przełacznik robi zwarcie. ja kidyś kupiem podobny i robi zwarcie daj zdjecie jak masz kable do ledów podłączone.. ten sposób który ci podałm musi działać innej opcji nie ma. spróbuj jeszcze pod innym przełącznikiem ten sam sposób który ci podałem
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Ostatnio zmieniony 22 paź 2012, 20:58 przez krzysiek2406, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2012, 21:21
same gdy sa podlaczone to dzialaja , a moze z ta masa cos nie tak?
Post: 22 paź 2012, 21:24
Aa juz chyba znam przyczyne . :D zaraz to sprawdze : >
Post: 22 paź 2012, 22:50
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
piotrek997, Może pomyliłeś bieguny ??
