Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:31
Post: 22 paź 2012, 14:46
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Cześć, mój speedfight 2 ac z 2006r. przebieg 14tyś. Kupiłem go prawie rok temu. Poprzedni właściciel nic z nim nie robił. Był seryjny do wakacjii tego roku, ponieważ kupiłem do niego polecany i zachwalany wydech yasuni z. Zapołżyłem go, odpaliłem i usłyszałem piękny basowy odgłos (nie to co na seryjnym), więc postanowiłem się przejechać. Było słońce +/- 30*C. Odczułem większą moc (na seryjnym- 62 km/h na Yasuni Z ok. 68-70 km/h bez regulacji) piszę około bo linki od licznika nie mam ale kolega jechał koło mnie i mierzył prędkość. Po ok. 10 min wracając do domu w momencie spadłą prędkość i skuter zgasł. Odczekałem chwilę gdyż wiedziałem co się stało (spuchnął tłok od gorąca). Wróciłem do domu jadąc powoli. Wieczorem po zachodzie słońca pojechałem się znów przejechać 15-20 min drogi na pełnej manetce prawie cały czas i znów to samo. Czego to jest wina? Wydechu ?- czytałem że pod serię jest ok. , - żywotności cylindra? bo w końcu ma już to 6lat. - dyszy? założona była 78.
Jeśli ktoś mi pomoże będę wdzięczny. W zimie mam zamiar kupić cylinder dr evo 70 + gaźnik 17.5 + króciec.
Post: 22 paź 2012, 15:14
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Sprawdź kolor świecy. Dzięki niemu łatwo można stwierdzić czy silnik pracuje na optymalnej mieszance paliwa czy też ma czegoś za mało bądź za dużo.
Silnik może się przegrzewać od zbyt dużej ilości powietrza względem ilości paliwa w mieszance.
Post: 22 paź 2012, 20:02
lobo, Też mam AC I niestety jak straci ci moc dotknij pokrywe przy dzwonie sprzegla jes;i "robi sie czerwona" To po problemie wywierc pare dziur tak żeby powietrze miało łatwy i dosyc duzy przelot zeby bylo dobre chłodzenie ukladu napedowego . Miałem to samo
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
Post: 22 paź 2012, 20:49
KLAWIK, czyli to wina przekładni? Hmm.. rolki w prawdzie mam 7.0g i +15% sprężynki top racinga założone
Ostatnio zmieniony 22 paź 2012, 21:09 przez lobo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 paź 2012, 18:47
lobo, Tak ale to że masz spręzynki takie a rolki takie to nie ma znaczenia poprostu zrób jakiś przelot powietrza przez kape . Rozumiesz o co chodzi jak nie to na forum lub na google napewno sa zdjecia czegos takiego ja mam pare dziurek i jest dobrze
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Dellorto 19 mmm
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Post: 23 paź 2012, 19:01
Tak KLAWIK, rozumiem o co chodzi kolega w roxisku tak ma zrobione :)
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
sprzęgło malossi fly
dzwon s6 wingcooler
dellorto 17.5 + polini air box
króciec polini big valve + zawór
spreżynki s6 soft
centralka malossi biała
~ by ARR ~
Post: 24 paź 2012, 13:56
Pojazd: Yamaha YZF-R125
coś duża ta dysza jak na serię;d
