Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:41
Post: 21 paź 2012, 21:58
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Witam jakie dać rolki, sprężynki, centralkę aby szedł na gumę :D
Setup
-komin Stage6 Pro Replica
-kartery Minarelka
-Bost Bootle Stage6
-cylek Stage6 Street Race 70cc
-wał Top Racing Race HQ
-łożyska Stage6 (SKF) teflon z uszczelniaczami Cortego
-gaźnik Dellorto 21 Black Edition
-Wariator Top Racing SV1 (rolki Polini 5g)
-Wentylator wariatora Top Racing Sport
-dzwon sprzęgła Polini (speed control)
-sprężyna centralna czerwona Hebo
-sprężynki sprzęgła czerwone (Racing) Hebo
-Malossi torsion control
-Filtr Malossi E5
-zawór membrankowy Stage6 v-force
i inne pierdoły.
teraz ma start dopiero od 10 km/h a co zrobić żeby od razu szedł :D
Post: 22 paź 2012, 17:32
Pojazd: znowu SR Custom
lżejsze rolki?
SR CUSTOM
Post: 22 paź 2012, 19:47
Mam podobny setup tzn komin i cylek a reszta innych firm.
Ale ja jak wkładam lżejsze rolki to on po prostu wyje a nie jedzie.
I mi też ciągnie od 10km/h nie wiem dlaczego ale obroty ma ciągle takie same.
Bo jak by miał niskie od 0 do 10 to bym się nie dziwił. Kombinowałem z podkładką po przeciwtalerz i nic
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 22 paź 2012, 23:23
A może miękka centralka ??
Post: 23 paź 2012, 0:38
centralka jak najtwardsza i regulacja rolkami :)
Post: 23 paź 2012, 8:07
Weź pokombinuuj z nakrętkami pod Wario :) Potem pożądna regulacja gaziorka żeby zlikwidować muła na starcie i powinno być cacy^^
Wydech Tecnigas Trek
Wariator Polini Speed Control
Wentylator Wariatora RMS
Sprężynki Sprzęgła Polini (Średnio Twarde)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Lampa Tył Revo Lexus Style
Klosze STR8
Post: 23 paź 2012, 8:12
moze zbyt twarde sprężynki sprzęgla
Yamaha JoG next zone
Post: 23 paź 2012, 8:17
Wątpie żeby za twrade sprężynki jak twarde to powinno byc super :D Ale niech sproboje :))
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 24 paź 2012, 15:13
Centralka i sprężynki na sprzęgle są "HARD" :P
A co do rolek mam teraz 5,5 czyli kupić zestaw najlepiej gdzieś od 3-5 g ??
Post: 24 paź 2012, 15:37
Tak kup zestaw rolek od 4g najlepiej :D
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
