Dzisiaj jest 11 cze 2026, 19:23
 Tytuł: rozrusznik
Post: 22 paź 2012, 21:08
Dzisiaj przyszła paczka od Mielocha, w niej akumulator i bendix (sprzęgło jednokierunkowe) odrazu zabrałem się za zakładanie, po założeniu, wszystko jest oki, rozrusznik kręci aku naładowane ale silnik nie chce odpalić. Od kpnięcia pali, z guzika już nie. Dodam że kręci wałem. Z góry dzięki za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: rozrusznik
Post: 23 paź 2012, 7:34
Pojazd: F12 - TDR125
Baker89 pisze:
wiem że zasugeruje jako głupia pomoc przez innych , ale cały mechanizm z rozrusznika przesmarowałes trochu smarem ,,zeby mial lżej'' ? :)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Ostatnio zmieniony 23 paź 2012, 7:34 przez damiano2309, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2012, 14:41
damiano2309 pisze:
Baker89 pisze:
na tiptop :)
Kręci dosyć dobrze, bo beż zadnych przerw ale z opaleniem jest kłopot
Post: 23 paź 2012, 16:04
Pojazd: Aprilia Amico GL
po to właśnie dali kopnik ;) też tak mam w amico zimnego na rozrusznik nie ma co po prostu chyba za wolno kręci bynajmniej wolniej niż dobre kopnięcie kopką bo z kopki zawsze z 1 startuje ;)
Post: 23 paź 2012, 16:15
lukassikora pisze:
u mnie jest problem tego typu ze nawet jak ciepły to nie zakręci :<
Post: 23 paź 2012, 16:41
może pora na zmianę akumulatora ? :)
Post: 23 paź 2012, 17:33
Może dużo prądu żre i nie daje tyle ile powinien by zakręcić .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 23 paź 2012, 17:50
rozbierz rozrusznik i zobacz szczotki czy dobrze przylegają i przeczyść tą bierznie co po niej posówają nawet lekko przejedz papierem
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 23 paź 2012, 17:56
lukassikora pisze:
przczytałeś wątek? :roll: :<
akumulator nówka motorforce 64 zł 5Ah
maciaziom pisze:
Jak ten rozrusznik wybebeszyć? :lol: :mrgreen:
Sory że pytam, ale nigdy nie miałem potrzeby go rozbierać :lol:
Ostatnio zmieniony 23 paź 2012, 17:57 przez Baker89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 paź 2012, 19:05
Powiem Ci że mam to samo , od kopki pali a od rozrusznika nie chce . Rozbierałem , czyściłem i nic . Nie używam go :)
Post: 23 paź 2012, 19:40
lukas602 pisze:
to jest dziwne...
Post: 23 paź 2012, 19:46
No wiem że dziwne ale niestety .. Kupię na zimę nowy bendix , amkusia pod prostownik na trochę i zobaczę co się będzie działo . ;)
Post: 23 paź 2012, 20:21
Baker89 pisze:
Odkrecasz 2 śrubki i otwierasz go. Tylko uwazaj bo te srubki sie łatwo obrabiają i potem problem jest.
Sprawdź stan szczotek i wyczyść wsio w srodku. Narazie nic nie szlifuj, Ewentualnie styki przy nim, aby dobrze masowało - to podstawa "!!" Tak samo styki przy samym Aku...
Nastepna rzecz to czy nie ma luzu na dużej zębatce w przekładni.
Aha i nie smaruj zwyklym smarem bo po czasie to wszystko z brudem sie pozakleja i bedzie ciezko pracowało. Wyczyść i popsikaj czymś "lekkim" - ja tak robiłem i było okej.
Jesli szczotki bedą krótkie to możesz spróbowac lekko podgiąć blaszki aby bardziej dotykały komutatora (to po czym "biegają").
Jesli nie zapala to rozrusznik kreci za wolno ....
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 23 paź 2012, 21:13
slawek5t pisze:
Baker89 pisze:
będziemy modzić jutro, dzięki za info :)
Post: 23 paź 2012, 21:37
Polecam się na przyszłość ;)
Już tak ostro nie zajmuje sie skutami ale wiedza z poprzednich lat pozostała :)
Post: 24 paź 2012, 13:29
slawek5t pisze:
chwała Ci za to :D
właśnie idę modzić do garażu :)
