Dzisiaj jest 30 paź 2026, 11:37
 Tytuł: Kop starter
Post: 25 sie 2009, 17:34
Witajcie, proszę o pomoc, ponieważ wczoraj prubując odpalić skuter na kopkę skuter nie zapalił ponieważ kopka jest całkowicie luźna, tak jak by nie było kompresji. Mój skuter to malaguti F15 rocznik 2000. Co może być przyczyną i czy mogę odkręcić pokrywę aby sprawdzić kop starter.
Post: 25 sie 2009, 17:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Śmiało odkręcaj,olej jest gdzie indziej :)
Post: 25 sie 2009, 17:49
Jeszcze jedno pytanie te dwie komory tam gdzie olej i ta pierwsza osłaniająca są ze sobą złączone silikonem. Dlaczego ? i czy po zakręceniu znowu będę musiał je silikonować.
Post: 25 sie 2009, 17:56
Ja tam pod klapą nie mam nic,niech sie wietrzy.Żadnych uszczelek.
Post: 25 sie 2009, 18:09
Może przez to poprzedni użytkownik mojego skutera także miał problemy z kompresją lub czymś podobnym :P
Post: 25 sie 2009, 18:16
Tam gdzie olej,w reduktorze musi być szczelne bo wariomat nie lubi oleju.Pod klapa to przesada,tylko komplikuje sprawę w razie potrzeby kontroli stanu pasa np.
Post: 25 sie 2009, 18:30
Czyli kiedy to odkręcę olej nie powinien wyciec ?
Post: 25 sie 2009, 18:40
Reduktor jest w tylnej części przekładni, od strony koła.Odkręcenie klapy przekładni wariomatu niczym nie grozi.
Post: 25 sie 2009, 18:46
No to zabieram się do pracy Wielkie dzięki ;p
