Dzisiaj jest 14 mar 2026, 12:28
Post: 25 sie 2009, 14:50
Witam
Jestem Nowy na tym forum ;)
To mój pierwszy post :D
Mój problem polega na tym ze mój squter jak się ruszy (np 1m) to ma wysokie obroty a nic prawie ze nie ciągnie :/ potem ma muła jedzie dalej i potem to normalka bardzo duże obroty i czuc że ciągnie a chciałbym aby ciągnął równo dawniej tak miałem a teraz już tak nie mam :(
co trzeba zrobic?prosze o pomoc
pozdrawiam ;)
Post: 25 sie 2009, 15:03
sprawdz sprzeglo i dzwon :]
Ku pamięci [*]
Post: 25 sie 2009, 15:18
dzwon mam nówka sprzęgło tez ;/
co może byc innego nie tak?
Ostatnio zmieniony 25 sie 2009, 15:19 przez Yamaha bw's 96r, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 15:24
Za lekkie rolki?
Ku pamięci [*]
Post: 25 sie 2009, 16:18
za mocne sprężynki?
Post: 25 sie 2009, 20:09
Wsadź słabsze sprężynki sprzęgła możesz też próbować na słabszej sprężynie centralnej albo cięższych rolkach.
Pozdrawiam
Post: 25 sie 2009, 20:32
Given pisze:
Za lekkie rolki?
mam 5 gram?mogą byc za letkie?dodam ze jak dam np 8gr to nie ma mula ciągnie równo ale słabe przyspieszenie?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 25 sie 2009, 20:43
no to jak ciagnie rowno i slabe przsypieszenie? :roll:
Ku pamięci [*]
Post: 25 sie 2009, 21:26
8g to już przesada daj między 7 a 6 to powinno być ok oryginalne w tym skuterze są chyba 6,5 .
Pozdrawiam
Post: 26 sie 2009, 19:32
jak mam teraz 5gr to nie ciągnie równo mam muła!
a jak mam np 8gr to nie ma muła u ciągnie równo.
a gdzie mogę kupic rolki o 3-ech wagach?chodzi mi żeby były 3 komplety rolek?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 26 sie 2009, 21:02
Na mielochu są ale niestety tylko po 4 komplety http://sklep.mieloch.pl/index.php?cPath ... f9831c2762
Pozdrawiam
Post: 26 sie 2009, 21:16
a czy to przypadkiem nie będzie za SŁABA sprężyna centralna?? Z tego co wiem ( ale nie mogę być w 100% pewien:) Sprężyna centralna odpowiada ze " nieślizganie się paska" jeżeli jest za miękka, to pasek będzie się ślizgać.
Post: 26 sie 2009, 21:18
Zrób sobie rolki na próbe 6,5gr. wiesz jak ? Wymieszaj je.. daj tak:
rolka 8gr, 5 gr , 8gr, 5 gr, 8 gr, 5gr.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 27 sie 2009, 0:19
slawek5t, to nie jest dobra opcja. Jeżdżąc tak dłużej możesz wykrzywić wariator oraz spowodować skrzywienie wału. W dodatku łożyska szybciej się wyrabiają bo mają większe bicie. Wariator powinien być dociskany równo w każdym miejscu, mieszanie rolek nie jest dobrą opcją. Chyba żeby tylko sprawdzić jak by skuter jeździł na takich rolkach. Czyli wtedy żeby z sześciu rolek średnia wychodziła 6,5gr.
Post: 27 sie 2009, 18:38
Ja juz dluzszy czas pomykam na rolkach 3,2 mallossiego i 5,5 stage6 posmarowane tym smarem co byl w zestawie do rolek s6 i bylem zadowolony poki wydechu nie zmienilem ^^
Ku pamięci [*]
Post: 27 sie 2009, 18:55
elvis_1991 pisze:
sprężynę mam HEBO 50% :)
jak pierwszy raz miałem,i założyłem TOP RACING CZERWONA bodajże 30% lub 22% to nie miał muła ciągnył równo ale po przejechaniu około 2km już zaczynał miec muła
nie wiem co jest!
dawajcie jakieś propozycje!!
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 28 sie 2009, 17:03
Yamaha bw's 96r, Z TOP RACING miałem to samo , ja proponuje miekkie sprężynki sprzęgła , jestem aktualnie na walce z podobnym problemem
V-MAX 75KM/H na seri
Post: 28 sie 2009, 20:12
wilu pisze:
Załozyłem dzisiaj miękkie sprężynki sprzęgła to nic dalej to samo!
macie jakie jeszcze pomysły?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 28 sie 2009, 20:26
Ja miałem taki problem że musiałem dać dużo gazu żeby ruszyć, poszedłem do mechanika tego co naprawiał mi ostatnio skuter naprawiał i powiedział że mogę założyć sprzęgło nawet bez sprężynek i będzie to samo jak dam miększą sprężynę centralną to powinno być OK.
Dałem miękką tak o ponad połowę miększą od TOP RACING +30% i jest ok.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 28 sie 2009, 20:27 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2009, 7:31
a jakbym założył seryjna?bo dawniej jak kupiłem skuta to nie miał mułów i była sprężyna seryjna?
Yamaha Bw's 96r. :)
