Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:19
Post: 22 paź 2012, 16:07
Siemka,
mam problem z moją Yamahą Aerox po około 100-150metrach muli ją strasznie(jadąc na kole) tak jakby nie dostawała w ogóle paliwa -.-
Jak rozwiązać ten problem ?
Post: 22 paź 2012, 19:55
Trzeba pochylić trochę gaźnik do przodu tzn w króccu masz taki rowek musisz ustawić poza rowkiem gaźnik.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 22 paź 2012, 21:20
W stronę kierownicy żeby był deczko pod kątem :)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 22 paź 2012, 21:26
Bez zbędnego pier.obróć gaźnik lekko(35)stopni w lewo.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2012, 21:27 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2012, 22:04
kubaaxd, dzięki za ten stelaż którego jeszcze nie dostałem, ale mniejsza o to...
Gaźnik jest pochylony trochę, ale jeszcze bardziej pochylę, bo mi się wydaje, że jak jest np. 2-3 litry paliwa w baku i jadę na kole to do kranika paliwo nie dochodzi....
Post: 24 paź 2012, 20:46
GuN pisze:
racja!
w nrg miałem to samo jak zatankowałem ponad 3 l to sie latało ile chciało a jak było mało to 200 m i koniec buuuu chwila na ziemi i dalej :D taki urok kraników z przodu baku
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 24 paź 2012, 21:20
Morał trzeba latać na pełnym baku ;d albo zrobić 2 kranik na drugim końcu baku :mrgreen:
Stunt sucz ^^
Post: 24 paź 2012, 21:54
Możesz spróbować obrócić też kranik .
Post: 28 paź 2012, 21:56
Revo, to nic nie da raczej muszę coś wykminić, żeby paliwo było z przodu baku, albo coś pod bak podłożyć xD
Post: 28 paź 2012, 23:02
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Ha. Ja podłożyłem deskę pod bak . Jak mam przykręcany bak dałem tam deseczkę zrobiłem otwory i przykręciłem miałem problem z głowy .:)
Post: 29 paź 2012, 15:28
prostrze soposoby są ;) wystarczy na wężyku założy filtr paliwa od malucha 80 ml paliwa wystarcza na sporo jazdy + to co jest w gaźniku ;) koszt 8 zł
