Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: Wydech w am6
Post: 24 paź 2012, 14:55
Witam.
Mam spory problem z moim peżotem xp6 w którym oczywiscie jest silnik am6.
Mianowicie chodzi o wydech.
Ostatnio w lesie zaliczylem glebe a ze byl tam wydech dolny , to i sie urwał , jako że nie chcialem wiecej takich przypadkow kupilem gorny wydech.
Zamontowałem go , dopasowałem , i niby wszystko powinno być ok.
ale chodzi tak głośno że aż wstyd tym wyjechać z domu. Gdy miałem ten stary wydech chodził przyzwoicie nie był głośny. A że jestem amatorem to niewiem jak to sie powinno dokładnie montować, gdy grzebałem paluchem w wylocie cylindra był tam jakis oring, w takim zagłębieniu , lecz niewiem jak go wyjąć. Może to o niego chodzi. Próbowałem oczywiście wydech uszczelniać np. sznurem azbestowym ale to po dłuższej jeździe sie wypalało.
Jestem amatorem jeśli chodzi o takie prace i montowanie wydechów , wiec proszę o rady jak ten wydech zamontować aby chodził w miare możliwości jak najciszej.
A i jeszcze po wymianie tego wydechu motor na 5-tym i 6-tym biegu nie ma kompresji.
Na starym wydechu miałem problem tylko z 6-tym biegem ale i tak na 5 szedł ok.100km/h.
Prosze o pomoc :D
Post: 24 paź 2012, 17:14
A przypadkiem nowy wydech nie mniejsze flanszy?
Aprilia MX <3
Post: 24 paź 2012, 17:47
lewy1313, a wata w końcówce ?? Miałem wydech Ninja Low Boy to było mnie słychać jakieś 2 km w tył , po zmianie waty o połowę ciszej ;) Nie kupuj waty np. Hebo ja użyłem takiej jak do ociepleń , tanim kosztem robi tą samą robotę ;)
Ostatnio zmieniony 24 paź 2012, 17:57 przez zasx1209, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2012, 18:03
jeśli dobrze myśle o tych flanszach , a tu pewnie chodzi o ta koncówke co wchodzi do cylindra to jest ona taka sama, a końcówka jest od poprzedniego wydechu wiec jest ok.
Post: 25 paź 2012, 15:54
odswiezam
Post: 25 paź 2012, 18:21
Skoro odświeżasz tak szybko to rozumiem, że sprawdziłeś watę jaki pisał zasx1209 wymieniłeś i nic to nie dało? :roll:
Kupiłeś używany ten wydech? Nie ma jakichś uszkodzeń, może pod mocowaniem wydechu do ramy i słabo to widać? Chcesz to kup nową uszczelkę (miedzianą) pod wydech do cylindra.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 25 paź 2012, 18:30
wydech jest cały , jest dopasowany idealnie i chyba bede musial taka uszczelke kupic, problemow z wata niemam a wydech pasuje idealnie tyle ze jest glosno wlasnie przez brak uszczelnienia , jak pisalem wyzej gdy uszczelnilem sznurem azbestowym bylo dobrze
ale gdy sie wypalil znow to samo
Post: 25 paź 2012, 18:58
To uszczelka pewnie :wink: A nie masz dookoła wylotu z cylindra pobrudzonych karterów?
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 25 paź 2012, 20:24
zaloże uszczelke i sprawdze kartery i napisze jak jest
Post: 26 paź 2012, 12:20
załóż uszczelke, przesmaruj pastą do wydechów i będzie ok
Post: 26 paź 2012, 17:33
Weź silikon wysokotemperaturowy i posmaruj lekko flansze od wydechu co wchodzi co cylindra :) Mi pomogło, jak lekko przepuszczało
Aprilia MX <3
