Dzisiaj jest 26 sie 2026, 0:23
Post: 01 paź 2012, 17:45
Siema
Mam pytanie czy robił ktoś ruski tuning wariatora i kolektora w silniku Peugeot ? Jaki jest tam kolektor czy bardzo zakrzywiony czy bardziej prosty ? Proszę o fotkę. Jeżeli ktoś robił taki eksperyment proszę o opisanie co się zmieniło w jego Peugeocie bo silniki peugeot są wszystkie prawie takie same, a chciał bym wiedzieć co mogę otrzymać gdy to zrobię. Proszę o odpowiedzi czy v-max spadł czy wzrósł.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 01 paź 2012, 19:00
ja zrobiłem wariator i nic to nie daje za bardzo.Rolki się blokują czasami( robiłem tak jak było napisane.Mi to nic nie dała było tak samo jak przed zabiegiem.
Post: 24 paź 2012, 20:06
U mnie na seryjnym tez nic nie dało.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ity/100685
Post: 25 paź 2012, 15:38
Kolega robił tylko sprzęgło i dało to dużo do przyśpieszenia.
Post: 25 paź 2012, 19:53
Zrobiłem korektor momentu obrotowego na sprzęgle i trochę dało na przyśpieszeniu i inną pracę sprzęgła.
Post: 25 paź 2012, 20:23
Pojazd: Gilera GSM
AdrianSpeed2, siemanko mam jeszcze pytanko czym zrobiles ten korektor ? mam zamiar u siebie zrobic
Moja Gilera GSM
http://i.imgur.com/Qee67gv.jpg
Post: 31 paź 2012, 22:26
Twist Control zobacz to, i co do narzedzi to musisz dremelem
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Post: 01 lis 2012, 9:04
Wcale nie trzeba dremlem tylko wystarczy pilnik do piły spalinowej. Trochę pracy i gotowe, tylko pamiętać aby zrobić każdy równo i robić bez nierówności.
Post: 01 lis 2012, 9:48
tez mozna, ale jak by przeczytal post o ruskim tuningu to by wiedzial, tam tez jest napisane i sa filmiki...
Post: 02 lis 2012, 22:11
Teraz zamierzam zrobić wario bo mam cylek 70 cc. Tylko boję się że źle zrobię i potem będzie nie do wyregulowania. :D
Post: 03 lis 2012, 10:02
E tam, jedynie to mozesz za malo dogiac blaszki.... :)
