Dzisiaj jest 27 sie 2026, 22:51
 Tytuł: Cylinder 70ccm
Post: 25 sie 2009, 18:44
Posiadam skuter Malaguti F15 kupiłem ostatnio cylinder (malossi) 70ccm posiadam wydech firmy tecnigas niestety nie wiem jaki to model rura jest mocno poobijana. Po dotarciu cylindra mój skuter nie zwiększył V-max nadal jedzie 75km/h tak jak na 50ccm. Czyżby to wina wydechu ponieważ gdy jadę często skuter przerywa kiedy jest na pół gazu i ostatnio kiedy jadę już 50km/h po dźwięku wydaje mi się że ma bardzo wysokie obroty (zbyt wysokie) co może być przyczyną i co zrobić aby zwiększyć V-max :D
Post: 25 sie 2009, 21:26
Możliwe, że masz blokowane przełożenia.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... 9257b29697
Post: 25 sie 2009, 21:30
w minarelli nie blokdady przełożeń :P wyregulowałeś gaźnik i napęd?
Post: 25 sie 2009, 22:12
Grychol pisze:
Włożyłeś większy gaźnik? Albo przynajmniej większa dyszę? Nie mów że nie :shock:
Post: 25 sie 2009, 22:19
dawid11 pisze:
Co to miało by do tego ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 sie 2009, 13:12
Nie nie mam większego gaźnika ani dyszy wszystko to jest seryjne z malaguti. Cylinder był zakładany u mechanika tak więc wszystko powinno być dobrze, ale czy może być powodem tego przerywania wgniecona rura ? Opiszę to bardziej obrazowo kiedy jadę i manetkę mam w połowie skuter robi coś takiego uuuuuu i muszę po gazować bo inaczej skuter się zatrzyma.
Post: 26 sie 2009, 13:14
Za mała dysza do tego cylka musisz jeszcze napęd wyregulować.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2009, 13:14 przez krzysiek0433, łącznie zmieniany 1 raz
regulacja gaźnika!! sprawdź jaką masz dysze!! :roll:
Post: 26 sie 2009, 23:37
Zobacz kolor świecy najpierw i napisz tutaj.
Post: 28 sie 2009, 13:46
Najlepiej większy gaźnik daj (17.5-21mm) albo przynajmniej większą dyszę.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 28 sie 2009, 21:11
heh masz foty wydechu? daj na fotosik bo jak masz zmasakrowane kolanko to raczej
wiecej nie pojedze :P bo bedze zawirowanie spalin zapodaj foty
mati
Post: 28 sie 2009, 23:33
Jeżeli masz przerywanie pierdzenie i nie wiesz co to napisz przechodziłem przez to samo gg4354090
>>>>Neo's<<<<
Cylinder Stage6 Sport Pro 70cc
Wariator Hebo Next Generation
Wentylator wariatora Polini Air Speed
Sprężyna Dociskowa +60
Dellort'o 17,5
Malossi Kevlar
Giannelli Extra Cr street
Post: 29 sie 2009, 11:46
Mam foty zrobione już kolanko jest naprawdę zmasakrowane później je wrzuce
Post: 29 sie 2009, 11:51
jak przerywa to gaźnik, weź wrzuć fotkę świecy bo może być nieciekawie
Post: 29 sie 2009, 11:54
ja przy s6 Sp 70 i seri gazniku + MK filtr miałem dysze 105 bo małe gazniku musza miec duzo powietrza..
teraz gaznik 19 i dysza 96
Post: 29 sie 2009, 11:56
Ok zrobie foty świecy i tego kolanka od wydechu i dzisiaj to wrzucę ! ^^
