Dzisiaj jest 02 lis 2026, 14:51
Post: 26 paź 2012, 14:32
Pierwsze popsuło się coś z prądem którego nie było całkowicie. No to z kumplem naprawiliśmy to. Chwilę motor odpalał od kopnięcia czy ciepły czy zimny. Pewnego razu jak jechaliśmy to nagle zgasł. Coś leciutko strzeliło.Motor zgasł nagle światła tak samo a jechaliśmy jakieś 70 km/h. Paliwo dochodzi, prąd jest bo jak kopie to światło mrugnie, nic nie cieknie cylek nie zatarty, iskra że konia by zabiło. Już nie mam pojęcia co to może być ?
Post: 26 paź 2012, 14:51
Imię: Maciej
Zalewa świece?
Jaka kompresja?
Sprawdziłeś wał?
Post: 26 paź 2012, 15:02
Maciek1997, świecy nie zalewa. Próbowałem na kilku świecach. Kompresja jest dobra,nie mam przyrządu aby powiedzieć jaka dokładnie ale palca nie idzie utrzymać. Wał jak miałem niby sprawdzać ?
Post: 26 paź 2012, 15:04
Moze moduł zapłonowy sprawdz..
Post: 26 paź 2012, 15:06
Imię: Maciej
bartos212, chodziło mi z wałem czy nie jest walnięty ale jeżeli kompresja jest dobra to jest ok.
Masz możliwość sprawdzenia na innym module albo cewkomodule?
Post: 26 paź 2012, 15:12
Właśnie problem jest z tym modułem chyba a da rade jakoś ten moduł sprawdzić ? Nie mam już drugiego modułu do sprawdzenia.
Post: 26 paź 2012, 15:13
Raczej nie ale jezeli masz modul to kup chinski za 10zl i sprawdz nie sa to duze pieniadze a jak to bedzie to kupisz makowy..
Post: 26 paź 2012, 15:18
spinox, będzie taki pasował ? Skuter to suzuki katana silnik morini
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-z-mod ... 27689.html taki mam moduł
Post: 26 paź 2012, 15:28
Powinien pasowac ale sprawdz ile ma twoj pinow
Post: 26 paź 2012, 16:09
Pojazd: Peugeot TKR
Mógł pęknąć klin na wale ja miałem podobna sytuacje i była to właśnie wina klinu.
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 26 paź 2012, 16:17
bartos212, miałem taki sam problem i to 2 razy i to też w Katanie. Pierwszym razem padł moduł, a drugim razem jakaś jebana mysz wbiła do garażu i przegryzła kabel i zwarcie poszło :D
