Dzisiaj jest 17 paź 2026, 3:53
 Tytuł: Pompa oleju
Post: 25 sie 2009, 22:42
Chciałem się zapytac was jak mogę sprawdzic czy działa pompa oleju? dodam że jest przy niej linka i nie ma cylindra:) Pozdrawiam
Post: 25 sie 2009, 22:47
Pojazd: 147 JTDm
Kiedyś pytałem mycena i mi napisał
"Pytanie jak jest napędzana pompa oleju.Z wału przekładnią, paskiem czy elektrycznie>Druga sprawa przewód oleju.Najlepiej mieć przeźroczysty.Przy byle okazji można spojrzeć czy jest w nim olej i czy nie widać baniek powietrza. Jak nie ma wycieków oleju pod pompa można założyć że działa.Najlepszym dowodem na to są ślady oleju we wlocie do gaźnika bo wydajność pompy jest mała.Na 1 obrót pompy trzeba 40 obrotów wału a i tak porcja leju podana jest w postaci malutkiej kropelki więc trzeba by zdrowo się nakręcić na sucho żeby zauważyć czy z wężyka przy kręceniu wałem wyciska powoli olej."
Post: 25 sie 2009, 23:02
Tak jak pisałem Bartek, musiałbyś się dużo nakopać kickiem aby sprawdzić czy olej jest podawany.
Sprawdź wejście do gaźnika czy jest tam jakiś ślad oleju. tam gdzie zakładasz wężyk.
Albo tak..: zdejmij wężyk z pompki (ten ktory idzie do gaźnika) , zacznij krecic wałem, i patrz czy zaczyna leciec olej. jeśli tak to dobry znak, jesli nie tzn że pompa do wymiany :/
często czytam ze te pompki siadają.... aż dziw ze moja w 17 letnim BWSie funkcjonuje nadal bardzo dobrze :D
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 25 sie 2009, 23:18 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2009, 11:16
A teraz pytanie jak można ją odpowietrzyc? i jak ja mam to sprawdzac czy leci ten olej? kopac i pociągac linką? Dodam że to tak wygląda http://allegro.pl/item714619280_pompa_d ... t_atx.html
Post: 27 sie 2009, 1:27
Zalej do dozownika olej i kręć wałem, jak z wężyka zacznie lecieć paliwo to znaczy że działa. Ewentualnie mógłbyś poeksperymentować z kręceniem wału i odpowietrzaniem strzykawką, oczywiście z zaciągniętą linką. Najlepiej byłoby Ci kręcić jak pozbyłbyś się oporu paska itd.
Post: 30 sie 2009, 14:55
Dobra zrobiłem coś takiego założyłem ten silnik do skutera... podpiąłem całą elektrykę, linkę do tej pompki wał owinąłem ściereczkami żeby się nie uszkodził, podpiąłem pod dozownik z olejem i zacząłem kopac.... minęło z 5minut i nic....
