Dzisiaj jest 22 sie 2026, 12:58
Post: 26 paź 2012, 17:07
Witam. Na nowym cylku chcę robić 100% mieszankę sam i wyjąć dozownik.
Kolega mówi, że bez oleju pompka oleju się zatrze, więc ją też bym wyjął, ale czy można zdjąć tą pompkę bez konieczności zdejmowania zapłonu? Albo chociaż zdjąć jakiś element, który napędza tą pompkę, żeby nie chodziła.
Po za tym wystarczy zaślepić wlot do gaźnika od oleju czy coś jeszcze mam ruszać jak bez dozownika będę jeździł?
I jaką proporcję oleju do benzyny lać na stage6 streetrace 70 LC? Po dotarciu.
pozdrawiam
Post: 26 paź 2012, 17:28
zamknij obieg oleju niech pompuje w kółko :) na moje oko 1:40 niech wypowiedzą się "profesjonaliści" :roll:
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 26 paź 2012, 17:51
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
arek95, Wiesz co ja w swoim z pompki z tyłu wyjąłem koło zębate na pompce albo wyjmij te kółko plastikowe co jest na wale przed uszczelniaczem, zdemontowałem zbiornik a w gaźniku zaślepiłem wejście.
Co do mieszanki na Street Race u siebie podczas docierania robiłem 1:33 a teraz po robię 1:30.
Jest to trochę męczące jak jedziesz tankować to musisz z kanistrem, ale masz pewność że nie zatrzesz :)
Post: 26 paź 2012, 19:15
Pojazd: Aprilia Amico GL
Słodki-Skc pisze:
arek95,
jeśli mogę spytać to po co z kanistrem ? jak by w baku nie można było mieszać ?
Post: 26 paź 2012, 19:57
Dzięki wszystkim za rady. Czy ktoś może się jeszcze wypowiedzieć na temat zamknięcia obiegu oleju do pompki? Przypominam, że nie chcę zdejmować zapłonu itd.
Słodki-Skc, lukassikora, ja tam będę lał bez kanistra xD Ale jak kto woli ;p
Post: 26 paź 2012, 20:04
oczywiście że tak lejesz olej potem paliwo i samo sie praktycznie miesza xD chyba że powoli nalewasz xD
Post: 26 paź 2012, 20:34
lukassikora pisze:
Wiesz można ale chyba lepiej jest wymieszać w bańce niż w baku.
W zbiorniku tak dobrze ci się nie wymiesza jak w kanistrze, dlatego wolę nie ryzykować.
arek95, Nie musisz ściągać zapłony aby wyjąć pompkę.
Post: 26 paź 2012, 22:13
To wszystko jest za tym plastikiem przykręconym do karteru i dekla pompy wody?
Post: 26 paź 2012, 22:25
sciagasz dekiel pompy wody, zaplon, magneto, taka uszczelke/podkladke. I masz tam pompke na 2 sroby imbus 5 odkrecasz i gitara
Taka mała rada, ja zawsze jak mam jechać na stacje, chowam do kufra olej, przy laniu paliwa leje olej.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Post: 26 paź 2012, 22:40
JA mieszam w kalnistrze badz w butelce z tego wzgledu ze widze ze doklanie wymieszam paliwo z olejem i mam pewnosc na 100% ze jest wszystko ok. :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
Post: 26 paź 2012, 22:45
piotrek997, Taka prawda masz pewność :D
Post: 27 paź 2012, 8:19
HeInEkeN, nie chcę zapłonu zdejmować ;D Nie mam ściągacza.
Dobra, we wtorek pewnie będę już rozkręcał to zaglądne i dam znac jakbym czegos potrzebowal. Dzieki ;)
Post: 27 paź 2012, 17:15
ja u mnie przewod od papki zacisnalem opaska zaciskowa zeby nic tam nie nalecialo porpostu i opaska do ramy i se zwisa tak :D i wszystko ok jest. ;p w gazniku tez nic nie zaslepialem
Post: 28 paź 2012, 22:47
ja mam sciagacz
Post: 02 lis 2012, 19:43
Zrobiłem obieg bo coś wyjść nie chciała pompka ;D
Temat wyczerpany. Dzięki.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2012, 22:03 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
