Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Gaźnik AM6
Post: 26 paź 2012, 19:53
Mam do was pytanie, zastanawiam się nad kupieniem do mojego xpsa gaźnika 21 mm (dellorto) i chciałbym się dowiedzieć czy coś by mi to dało i czy dużo by się zwiekszyło spalanie (pali jakies 3,5 - 4 litry). Z góry dzięki za odpowiedzi ; )
Post: 26 paź 2012, 20:31
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Do serii mam rozumieć?? Według mnie za duży
Post: 26 paź 2012, 20:35
no seria seria ale myslalem zeby jeszcze wydech kupic, za duzy w sensie ze ebdzie go zalewalo ?
Post: 26 paź 2012, 21:16
Pojazd: CBR 600 F3
dokładnie to za dużo mieszanki
większa gardziel gaźnika przepuszcza więcej powietrza, do którego musisz dać dysze odpowiednią żeby było więcej paliwa
ostatecznie silnik dostanie więcej mieszanki, której 50-tka nie da rady przepalić
więc spalanie w górę a osiągi praktycznie nic
przy seryjnym cylindrze daj sport wydech + dysze ok 100 (jak masz 16mm gaźnik) i będzie śmigać
Post: 26 paź 2012, 21:41
A jakbym dał cylka chinola 90 cc to by bylo git ? i czy spalanie by bylo bardzo duze ?
Post: 26 paź 2012, 22:15
Miałem 21 mm w seryjnym silniku i wykręcał 12,5tyś na ostatnim biegu. Dla jednego silnika 21 będzie git,dla innego za duży.
Przy chinolu zależy jak gaźnik ustawisz. Jeśli wyciągniesz całą moc to będzie palić 5-6 litrów
Post: 27 paź 2012, 18:34
okej, dzieki wielkie, a przy takim samym silniku nie powinna byc to tylko kwestia regulacji ? no i zywotnosc silnika
Post: 27 paź 2012, 21:46
Masz na myśli chinola+gazior 21 mm?
Jak pisałem wcześniej. Im więcej mocy tym więcej wachy i spalanie w górę.
Żywotność silnika - na chińskim więcej jak 12 kucy nie wyciągniesz,także dużej różnicy nie zrobi to silnikowi. Jednak to jest chiński tłok,chiński cyl,żywotność też chińska(czyli krótka:D)
