Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:26
Post: 17 kwie 2007, 20:33
Ponieważ skuter który niedawno kupiłem jest moim pierwszym skuterem, i pierwszy raz rozbierałem skuter to nie wiem co to jest :? I co najgorsze to nie wiem gdzie to powinno być [img=http://img76.imageshack.us/img76/3087/co347gx0.th.jpg]
Post: 17 kwie 2007, 20:41
jeśli dobrze widze są to sprężynki i bolczyki od sprzęgiełka rozrusznika!!musisz odkrecić wariator!i tam zobaczysz owe sprzegło!!wkłada je się od środka!!pozdrawiam i miłego składania!!!
Post: 17 kwie 2007, 22:04
Kolega może by nie wprowadzał w błąd bo jeszcze zacznie powtarzać.
Nie wariator tylko dzwon sprzęgła.
A mi się nie wydaje że to są sprężynki sprzęgła.
Za to "rolki" to chyba wariatora.
Te 3 sprężynki nie wiem. Możesz wyjaśnić skąd je wziąłeś?
Romet Stella -> Suzuki RG80 -> Piaggio Zip -> Jawa CZ 350
Post: 18 kwie 2007, 10:54
Rozebrałem wariator, wyciągnąłem rolki, poszedłem do kumpla je zważyć i jak wróciłem to już nie wiedziałem z czego to jest. Zębatkę rozrusznika i te sprzęgiełko też wyjmowałem bo tam wszystko czyściłem, podejrzewam że to z tego sprzęgła rozrusznika, rolki wariatora to na pewno nie są bo to są takie malutkie metalowe rolki. Wolałem najpierw się spytać bo wszystko mam już ładnie poskładane, i po poskładaniu mi to zostało. Ale bombel potwierdził moje przypuszczenia że to od tego sprzęgła, dzisiaj to rozbiorę i poskładam jak trzeba bo rozrusznik musi być sprawny. :)
Post: 18 kwie 2007, 12:20
Nie wydaje mi sie zeby były od sprzęgła ;/ skad by sie niby miały wziąc jak sądzisz ze rozbierałes tylko wario ;/ a w ogóle w sprzęgle nie ma takich sprężyn :D
POZDRO DLA EASY STUNTERS TEA<M
PIAGGIO ZIP BY STAGE ^^6^^
Post: 18 kwie 2007, 13:13
chodzi mi o sprzęgło rozrusznika...
Post: 18 kwie 2007, 14:57
sorr nie przeczytałm uwaznie :)
Post: 18 kwie 2007, 19:51
spoko :) Sytuacja opanowana, poskładane, działa ;]
Post: 18 kwie 2007, 20:46
gandziorz pisze:
To się uśmiałem jak to przeczytałam hahahahah :lol: :lol: :lol:
Tak jak kolega pisał to są części od rozrusznika za wariatorem :wink:
Post: 18 kwie 2007, 21:15
Wiec dobrze koledze napisałem że są to sprężynki sprzęgła rozrusznika!!!
Gandziorz to w tym poście najbardziej namieszałeś!!!pozdrawiam i miłego śmigania!!
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2007, 12:54 przez Gość, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2007, 22:10
no Gandziorz ładnie namieszał :) jeszcze patrze że to jakiś zaawansowany użytkownik, zacząłem myśleć czy to ja jestem jakiś głupi czy ktoś mnie źle zrozumiał czy co :D Ale już wszystko działa jak należy;] w sobotę albo niedziele jadę do Częstochowy na tor potrenować :D tylko muszę jeszcze trochę pogrzebać ;]
Post: 20 kwie 2007, 20:58
Ale dałem plamę :oops:
Bo ja myślałem że mu chodzi o tylne sprzęgło więc tak se myślę wariator na sprzęgle...hmnn...
Każdemu wpadki się zdarzają...
Wybaczcie źle przeczytałem...teraz faktycznie sam się z tego śmieję :lol:
Przepraszam wszystkich za zamieszanie, trzeba się przyznawać do błędów 8)
Nie bijcie 8)
Post: 21 kwie 2007, 12:57
Tak poza!Podpis zaawansowany!! nie musi mówic o tym że ktoś się zna!!tytuł ten dostaje sie za ilość napisnych postów!!!pozdro!!!
