Dzisiaj jest 24 cze 2026, 23:04
 Tytuł: Gaźnik - pomoc
Post: 21 paź 2012, 12:50
Witajcie. Mam dylemat, otóż chce kupić gaźnik do mojej NRG. Myślę o gaźniku 17,5 . Jakie do tego muszę dać dysze? Jaki gaźnik polecacie?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Post: 25 paź 2012, 22:04
Pojazd: Aprilia Sr R
Nikt Ci nie powie jaką dysze bo to zależy od indywidualnej regulacji. Natomiast gaźnik najlepiej firmy Dellorto phva czy phvb :)
Post: 26 paź 2012, 17:12
Dzięki za odpowiedź.Właśnie taki gaźnik jak Ty powiedziałeś kupiłem ;) 2 min temu kurier mi go dostarczył :D.Mam tylko do Was pytanie.Macie może jakiś "poradnik" co i jak?(jak go założyć itd).
Pozdro
Post: 26 paź 2012, 17:39
Gaźnik po prostu wpinasz w króciec, ściskasz opaską zaciskową podłączasz podcisnienie oraz paliwo i olej i w zasadzie to tyle :mrgreen:
Post: 26 paź 2012, 17:47
Dobra dzięki, mam nadzieję, że sobie poradzę :D.
Post: 26 paź 2012, 18:06
Jak coś to mogę pomóc na gg :) Nr masz podany jak klikniesz na słoneczko przy moim poście :)
Post: 27 paź 2012, 7:08
To już ostatnie pytanie ^^. Mam cylek 70 czyli dobrze rozumiem, że nie muszę zmieniać dyszy? :roll: .Kolega który bawi się ze skuterami itd. mówił mi, że te dysze zmienia się jeżeli mam cylek 50 i chcę, żeby więcej paliwa "przelatywało".A skoro mam 70 i gaźnik 17,5 to tylko go zamontować wyregulować i jeździć :P. Czy to prawda?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam
Post: 27 paź 2012, 16:13
Raczej musisz zmienić dyszę, ponieważ seryjna dysza od tego gaźnika to 53 a taka dysza jest do skuterów seryjnych zablokowanych. Ja przy zmienionym wydechu mam 65, która i tak jest za mała. Powiedz jaki masz filter(stożek czy pucha) i jaki masz setup. Wtedy pomożemy Ci w jakie wielkości możesz celować(nie powiemy Ci jaki będzie idealny rozmiar. :)
Post: 28 paź 2012, 9:30
W skuterze seryjne jest wszystko oprócz cylka (mam 70) ;d.
Post: 28 paź 2012, 10:14
eX.veY pisze:
...Kolega który bawi się ze skuterami itd. mówił mi, że te dysze zmienia się jeżeli mam cylek 50 i chcę, żeby więcej paliwa "przelatywało"....
To chyba kolega nie ma pojęcia co to jest tuning skutera :mrgreen: :mrgreen:
Dyszę zmienia się nie tylko przy cylindrze 50cc ale i przy 70cc a nawet 77cc, 86 i 94 :cool:
I jest to także zależne od wielkości gaźnika oraz filtra powietrza zastosowanego w danym momencie. Jak masz gaźnik 17,5 to najlepiej kupić dysze główne w zakresie od 65 - 85, co dwa rozmiary w góre i regulować :) Innej opcji nie ma :) Pamiętaj, że do regulacji masz również iglicę :D Pzdr
Post: 28 paź 2012, 16:15
Przy zakładaniu gaźnika pojawił się problem :roll: . Kabelek (chyba od wtrysku :P) nie pasuje do "gniazdka". Tzn. w starym gaźniku są to 2 bolce a w tym nowym okrągłe "wpinacze". Pozostało mi chyba tylko przerobić tę wtyczkę co nie?
Post: 28 paź 2012, 19:00
od ssania xD przerób i tyle
Post: 29 paź 2012, 21:10
Ok, gaźnik zamontowałem - nrg odpaliła :mrgreen: .Dzięki wszystkim za pomoc ;)
Pozdro
Temat można zamknąc.
