Dzisiaj jest 22 maja 2026, 6:27
Post: 26 paź 2012, 21:15
Pojazd: Router Bassa
Siema. mam problem. Korbowód mi walnął i rozwalił mi karter. Duży karter jest praktycznie nieruszony, jedynie mocowanie śruby, a mały to już widać na zdjęciu. Te kawałki co poleciały z niego mam. Czy idzie to zaspawać? Czy musze rozpołowić te kartery?
Zdjęcie: http://zapodaj.net/images/e3b9364cf5563.jpg
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 21:16 przez sadowiak366, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2012, 21:47
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Czy ja rozumiem dobrze chcesz spawać wał i ten karter ??
Post: 26 paź 2012, 21:51
I tak musisz rozpołowić kartery żeby wymienić wał. Po 2 raczej da się to zespawać a potem ładnie wyszlifować.
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
Post: 26 paź 2012, 22:02
CustomDrag, Wyspawać się da ale czy to jest dobre.
Tam musi być wszystko równe co do milimetrów a o ciężko zrobić zwłaszcza że to komora silnika.
sadowiak366, Kup lepiej nowe kartery :)
Post: 26 paź 2012, 22:07
problem w tym, ze nigdzie nie ma czesci do tego silnika. Mam cały silnik od TGB, myślałem, że podejdzie, ale niestety mocowanie też jest górne ale ja mam takie pod kątem 45*
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 22:10 przez sadowiak366, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2012, 22:17
A jak rozpołowić kartery?
Post: 26 paź 2012, 22:36
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Ja jednak bym wymienił kartery. Za duży ubytek mimo, że masz te kawałki. Pisz do Pat'a bo on ma TGB i powie Ci od jakich skuterów karterów szukać. Wydaję mi sie, że to Morini więc nie jest tak trudno :wink:
Post: 26 paź 2012, 22:37
sadowiak366, Jest wiele sposobów.
Najpierw rozbierz wszystko co zbednę:rozrusznik, zapłon,itp
potem odkręć śruby łączące jeden karter z drugim a później młotkiem uderzaj w wał jak ci już na nim nie zależy lub zrób ściągacze specjalne.
Ten silnik to podróbka minarelki ??
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 22:37 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2012, 9:22
Słodki-Skc pisze:
raczej nie, ma inne mocowanie górne i w dziwnym miejscy jest miejsce na dozownik
ps. nieźle rozwaliło :twisted:
adi888881 pisze:
zrób tak jak mówi Krzysiek535, ;)
Post: 27 paź 2012, 10:06
po tym walnieciu to łozysko igiełkowe mi zagineło, a tłok to kawałki :D i dziura mala w cylku od walniecia tym korbowodem. takie było walniecie, ze fajka mi odpadla i poleciała w tylne koło. Znalazłem Kartery, za same kartery typek woła 500zł + przesyłka... to już wole popróbować pospawać.
Post: 27 paź 2012, 10:29
No faktycznie sieczka dobra... Myśle że może i da sie to pospawać ale byle majster Ci tego nie zrobi... Tu już trzeba by konkretnego szpeca który zna sie na rzeczy i by Ci to pospawał... Fakt ze i tak pozniej moze byc problem zeby to idealnie wyszlifowac zeby wszystko szczelne było... Raczej szukalbym drugich karterów... Ale 500zł to przesada... za tyle to caly silnik mozesz kupic... a od jakiego skutera to wogole? Bo troche podobne do morini, tylko ze morini ma mocowanie do ramy na dole a tu jest na gorze :/ Albo jesli nie znajdziesz takich karterów to zrob swapa na minarelli bo tez ma mocowanie na gorze a moze Cie to taniej wyniesc niz drugie kartery, nowy wał i cylinder... :wink:
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 27 paź 2012, 10:35
Suzuki Let's 2. Strasznie ich malo jest w Polsce. On ma specyficzna ramę, miejsce na cylinder ma dziwne, bo tak jakby idealnie na ni zrobione czyli wokol jakis rurek od ramy cylek wchodzi. Jak spawanie nieda rady, to go sprzedaje, bo nieopłacalna jest już robota w nim. Żeby on był sprawny to tylko trzeba zaspawać, kupić tłok i wał z drugiego silnika przełożyć i silnik w rame władować. Jak ktoś chce, mam prawie całe TGB na części :D
Post: 27 paź 2012, 10:41
to sie na zlom nadaje
Post: 27 paź 2012, 10:46
te kartery bede oddawal do zakladu, ktory glownie spawa aluminium to moze mi to wyspawaja.
Post: 27 paź 2012, 14:00
Pojazd: Bmw e82
O jacież pierdziele :O Nigdy takiego czegoś nie widziałem :O. Da się to zespawać u nas jest jeden spawacz co by to zrobił, Lecz gorzej z wyrównaniem powierzchni :/ Przydało by się planowanie potem
Post: 27 paź 2012, 19:42
Pojazd: Keeway Matrix <3
Mógłbyś dać jakiemuś obeznanemu spawaczowi a potem na jakiś porting czy coś żeby Ci wyrównał :wink:
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Post: 28 paź 2012, 1:58
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Da rade bez problemu :D
Najpierw spawiesz, później wyrównujesz
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
