Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 2:48
Post: 28 paź 2012, 17:37
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Witam wszystkich.
Mam taki mały chyba problem gdyż dziś odpalilem aeroxa koledze i cos po dodaniu gazu z wydechu leci jakby woda,jest one bez zapachowe
W czym tu problem ??
Dodam wczesniej nic nie lecialo ze spalin....
Czekam na wiadomosc.Pozdrawiam
Pitek
Post: 28 paź 2012, 17:46
moze poszła uszczelka pod głowicą
Post: 28 paź 2012, 17:49
dellgx, wątpie,ze poszła uszczelka...
Pitek
Post: 28 paź 2012, 17:56
wątpisz lecz pewnosci nie masz.
Post: 28 paź 2012, 18:08
Ktoś tu jeszcze się wypowie ??
Pitek
Post: 28 paź 2012, 18:27
Tak wiem co to jest , miałem to samo , cieknie ci z śróby gdzie masz ją wkręconą do wydechu . zapewne kawałek się odłamał w cylku i teras jak masz luźną sróbke to cieknie . bo przychodzi ciśniecie cieczy i ją wypycha . wyjmij wydech daj dużo silikonu i do gwintu też i zakręć śróbe bd okej ;)
Post: 28 paź 2012, 19:07
co jest w zbiorniczku woda czy płyn ? jak płyn to powinien być charakterystyczny zapach ...
Post: 28 paź 2012, 19:13
Vein12 pisze:
Ładne herezje piszesz.. Kanał wydechowy w roxie nie jest chłodzony cieczą... jest skręcany na 2 śróby i one nawet nie dotykają cylka od strony cieczy...
Post: 28 paź 2012, 19:35
bart1aerox100, w zbiorniczku jest płyn...
Pitek
Post: 28 paź 2012, 19:46
Dodam jeszcze latem tego problemu nigdy nie mialem tylko dzis pierwszy raz to widze,jak na wolnych obrotach chodzi to bardzo malo jak dodam gazu troche wiecej,niewiem moze jest jakies skraplanie,moze z paliwie woda byla...
Pitek
Post: 28 paź 2012, 20:49
pitek pisze:
W paliwie woda wyszłaby w postaci pary wodnej.. Przepuszcza Ci uszczelka i tyle..
Post: 28 paź 2012, 21:59
Baker89, tzn od czego uszczelka ??
Pitek
Post: 29 paź 2012, 14:42
głowica
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 29 paź 2012, 15:27
seba303a pisze:
głowica
uszczelka pod głowicą, ta przez którą przechodzą szpilki cylindra
Post: 29 paź 2012, 15:36
para wodna się skrapla...teraz jest zimno więc się nie dziw,jakby uszczelka puszczała miałby problemy z odpaleniem bo by świecę wodą zarzucało
Post: 29 paź 2012, 15:39
ThisIsSparta pisze:
przy spręzaniu pary wodnej jest z deka inaczej. Znaczne ilości wody z paliwa nie zakłucą pracy silnika. Przeciekająca uszczelka już tak.
Przejedź się w mgłe i powiedz czy zauważyłeś żeby prędkość skutera uległa zmianie. Bardziej wpływającym czynnikiem na prace silnika jest ciśnienie.. Przykładowo w dieslach stosuje się turbospręzarki, aby uniknąć straty mocy na dużych wysokościach.
Dziękuje.
