Dzisiaj jest 04 paź 2026, 19:05
 Tytuł: Wario Hebo NG
Post: 26 sie 2009, 13:51
Zamówiłem właśnie wariator Hebo New Generation. Jakie rolki dać do niego jak jest to skuter full seria ? Zmienić sprężynę centralną czy na seryjnej będzie dobrze? Dyszę zmienić na większą?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2009, 13:53 przez ki3lo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2009, 15:05
Wario nie ma nic wspólnego z dyszą . Rolki ok. 4 g. Centrala 15 %.
[you] wiem że to czytasz i zazdrościsz avatar'u :P
Post: 26 sie 2009, 18:14
Tak wiem o tym . Ale tak przy okazji czy wymienić dysze? poprawi mi to jakoś osiągi przy full serii oprócz wariatora?
P.S Czy rolki 4,9g mogą być? takie są w zestawie.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2009, 18:16 przez ki3lo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2009, 21:30
Te które ci dadzą w zestawie powinny być najlepsze :)
