Dzisiaj jest 11 cze 2026, 19:05
Post: 29 paź 2012, 20:53
Witam, mój problem polega na tym ze nie działa mi obrotomierz w aerox'sie, wiec postanowiłem rozebrać skuter i zobaczyć czy wszystkie kable są podłączone, i zauważyłem ze kabel idacy od cewki jest ucięty ( kabel jest zaznaczony na zdjeciu strzałką ) może mi ktoś powiedzieć gdzie go podłączyć ? Obrazek
Post: 29 paź 2012, 20:55
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
No jeżeli mówisz żę jest on przerwane to chyba proste że trzeba go podłączyć :wink:
Post: 29 paź 2012, 20:56
ale gdzie? :D
Post: 29 paź 2012, 21:00
No jeżeli mówisz że jest przerwany to proste jeden koniec z drugim na kablu gdzie przerwał się :)
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Ten kabel idzie u cb jeden do obrotomierza a drugi do modułu więc szukaj go tam inaczej nici ;p
czyli jeden powinien iść do obrotomierza z cewki a drugi od cewki do modułu :)
Ostatnio zmieniony 29 paź 2012, 21:00 przez ThePanKot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2012, 21:11
ThePanKot pisze:
tak.
zakładając że ten drugi to ten pomarańczowy
Ostatnio zmieniony 29 paź 2012, 21:12 przez Baker89, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 paź 2012, 21:45
Słodki-Skc, wiem, tylko że mam jedna końcówkę tego kabla a drugiej nie mogę nigdzie znalesc i dlatego pytam,
Post: 29 paź 2012, 22:03
skamil2506, To zrób coś takiego jak na tym zdjęciu, bo może zgubiłeś gdzieś kabel :D
Post: 29 paź 2012, 22:06
mam ten kable tylko jest go może 2 cm, jutro zrobie zdjecie i zobaczysz o co mi chodzi :D
Post: 29 paź 2012, 22:21
Wiesz co to już lepiej zrób po całości nowy kabel niż robić wstawki kabel ok:8 zł :wink:
Post: 30 paź 2012, 14:02
Słodki-Skc pisze:
to ty nie masz na strychu żadnego jedno-żyłowego kabla? ;> potrzebujesz około 1.5m
