Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:12
Post: 25 sie 2009, 8:41
Ostatnio w moim roksie po założeniu silnika nie było w ogole tylnego swiatla. Stuknąłem w lampę i pozycyjne sie zapalilo, jednak nie było stopu. Czujniki ok, kable ok. Co to może byc ?
Dodam, że z lampą wszystko ok. Jak podłącze odwrotnie wtyczki to stop sie świeci.
Czy to może być wina tego przekaźnika, który znajduje się przy akukmulatorze ?
EDIT:
Proszę o pomoc.
Przewodność niby jakaś tam jest. Możliwa wina przekaźnika tego ? Czujniki są raczej ok.
Używaj opcji EDIT! \\ ToX
Ostatnio zmieniony 27 sie 2009, 0:40 przez Kubaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2009, 20:44
Odegnij blaszki które się stykają z żarówką. Ja miałem taki problem tylko z przodu że np na wybojach mi świeciła.
Post: 25 sie 2009, 21:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak pali po stuknięciu przeczyść blaszki kontaktowe.
Post: 26 sie 2009, 0:06
Mycen pisze:
napisał że świeci gdy zamieni bieguny ;)
masz wszystkie przewody napewno dobrze ? może jakies na odwrót
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 sie 2009, 14:06
Wszystkie są ok. Jak podmienie przy lampie kosteczki te to stop swieci wiec wszystko ok, ale gdy wcisnę hamulec stop się nie zapala.
Rozrusznik też nie działa przez ten stop ;/
Post: 26 sie 2009, 17:01
musisz miec jakies zwarcie na kablach ja tak miałem jak mi bezpiecznik sie spalił
Post: 26 sie 2009, 17:46
A wina tego przekaźnika raczej nie ?
Post: 27 sie 2009, 0:41
To wszystko przez zwarcie. Możliwe że stop zwiera się z masą, pali bezpiecznik przy akumulatorze i dlatego nie działa rozrusznik. Sprawdź bezpiecznik przy akumulatorze.
Post: 27 sie 2009, 9:30
Bezpiecznik jest ok.
