Dzisiaj jest 02 maja 2026, 20:16
Post: 28 paź 2012, 20:44
Panowie pomóżcie mi problem taki jak na filmiku nie wiem co jest grane a tak poza tym do tego seta czyli:S6 street race 70,dellorto 21 polini sc skf c3 i wydech gianeli shot powiedzcie mi może ma ktoś podobny set jaka bedzie najlepsza regulacja czyli dysza głowna centralka i rolki z góry dzięki!
A TU FILMIK
http://www.youtube.com/watch?v=4hDhti1L ... e=youtu.be
Powoli,ale do Celu
Post: 28 paź 2012, 21:51
Siemka
miałem tak samo w swoim piaggio nrg i musiałem wyregulować gaźnik zmienić świece. i jak miałem gaźnik delorto 12 to musiałem zmienić na 17,5 i w tedy bylo wszystko dobrze
Ogar 200 swap ^.^ grubo !!!
Post: 28 paź 2012, 22:20
Pojazd: Honda NSR 125
iwo2704, na wolnych chodzi czyli jest wszystko dobrze złożone :) Wina leży po stronie dyszy głównej. Wykręć świece przeczyść włóż z powrotem odpal i daj gaz do oporu wiadomo że zgaśnie więc wykręć świece i zobacz czy jest mokra czy sucha. Jak mokra to dysza za duża jak sucha to za mała.
Post: 29 paź 2012, 15:37
za mała dysza przecież to słychać i z resztą pisałeś ze chodzi tylko na ssaniu czyli za mało paliwa... a jak założysz filtr sytuacja się zmienia i go zalewa
jaki masz filtr ? jak seryjny to go trochę stuninguj xd wiecej przepływu daj i dysza ok 95- 105
nie wiem czy to wina mikrofony ale zdawało mi sie na filmiku że pierścionki słychać
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 29 paź 2012, 20:02
silnik pracuje pięknie nic nie słychać nic nie puka nic nie stuka poprostu echo w pomieszczeniu plus efekt nagrania telefonem...
Powoli,ale do Celu
Post: 29 paź 2012, 20:52
Żadna dysza... ja tak miałem, poprostu albo za duzo albo za mało paliwa dostaje, weź jedz na nim ale powoli dawaj gazu a jak bedzie buuuu no to pokręć tam tym do regulowania dopływu powietrza..
Ostatnio zmieniony 29 paź 2012, 20:53 przez Mefisto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 paź 2012, 21:45
tak robiłem kolego i bezskutecznie nim sie praktycznie nie da jechać bo daje minimalnie dosłownie musne za gaz i jest buuuuuu
Powoli,ale do Celu
Post: 29 paź 2012, 22:05
jaką masz dysze ? jak by go zalewało to by było słychać dławienie sie a tu nic tylko czysty jęk czyli za mało paliwa
Post: 30 paź 2012, 9:22
problem w tym że własnie na dyszy nie pisze ile ma!:(
Powoli,ale do Celu
Post: 30 paź 2012, 14:17
zakładając takie cześć wypadało by chyba zainwestować 6 zł w dysze... (pasują od kuchenki gazowej)
Post: 30 paź 2012, 14:34
na 100% za mała dysza, lub zapchana
Post: 30 paź 2012, 22:10
Jak wyżej za mała lub zapchana dysza.
Brakuje mu paliwa.
Post: 04 lis 2012, 10:54
dysza 95-110
Tylko niech nikt nie pisze że do większego gaźnika zakłada się mniejszą dysze.
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Ostatnio zmieniony 04 lis 2012, 10:55 przez e4nd, łącznie zmieniany 1 raz
