Dzisiaj jest 11 cze 2026, 18:09
 Tytuł: spadek obrotów
Post: 31 paź 2012, 9:56
od jakiegoś czasu występuje taki problem otóż start ładny z wysokich obrotów czerwone hebo ale jak już minie 20-30kmh to obroty spadają i już tak ładnie nie przyspiesza i nawet przy puszczeniu manetki przy 80 i danie na full nie wkręca się znowu na obroty co to??
Post: 31 paź 2012, 12:45
twardsza sprężyna centralna.
Post: 31 paź 2012, 13:32
Stage6 medium tak szybko by wlasciwosci traciła.?
Dzwon niby przebarwiony jest troche czy od tego wieksza temp grzeje sie i puszcza sprężyna tak szybko.?
Post: 31 paź 2012, 14:39
rolki lzejsze daj ;d,albo tak jak kolega wyżej twardsza sprezyne centralna;p
Post: 31 paź 2012, 17:45
Musisz pobawić się w regulację :) Jeśli dzwon jest przebarwiony to nie znaczy że jest do wymiany :P
Post: 31 paź 2012, 19:58
ale w moim przypadku chyba tak bo jak włożę nowe sprzęgło tec evo z niebieskimi to szarpie ze startu jak nie wiem a na starym z czerwonymi hebo jest ok tylko do 30 sa obroty później już tak nie kręci
