Dzisiaj jest 02 lis 2026, 16:08
Post: 26 sie 2009, 18:16
Mam pytanie:
Czy pompa wody SSP poprawia chłodzenie ? Czy warto w nią zainwestować ?
Post: 26 sie 2009, 18:51
Myślę że nie opłaca się zmieniać pompy chyba że masz evo albo mocny racing.
Post: 26 sie 2009, 23:57
Tak, podobno poprawia przepływ, a zatem chłodzenie.
Tak wygląda w porównaniu do seryjnej:
Ale jak rzeczywiście Ci się grzeje, to chyba bardziej opłacalną poprawą chłodzenia będzie dodatkowa chłodnica (od czego kolwiek, i gdzie kolwiek) :wink:
Post: 27 sie 2009, 0:07
Ta pompa SSP ma więcej żeberek na wirniku i pod innym kontem są ułożone więc dale lepszy przepływ cieczy na 100% Ale naprawdę do seryjnego silnika albo do sporta się nie opłaca tego montować no chyba że na sporcie się stuntuje to wtedy tak ;)
¤ ::..PROJECT::...::CUSTOM::... EvO rOx By GrUbY...::
looknij a nie pożałujesz ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35572&start=0
Post: 27 sie 2009, 1:11
Ta pompa ma po prostu większą wydajność. Wał robi np. 1 obrót i seryjna pompa w tym czasie przepompuje 50ml cieczy. Pompa SSP zrobi to o +40% lepiej czyli przepompuje 90ml. Oczywiście wartości są podane tylko dla przykładu, nie mam pojęcia ile tak na prawdę przepompowywuje. W każdym razie tak to powinno wyglądać.
Post: 27 sie 2009, 17:59
40% z 50ml to okolo 20-22ml :roll:
Ku pamięci [*]
Post: 27 sie 2009, 18:10
Given, Tu nie o to chodzi co w przecenie np lumpów :< Masz + przed 40 :twisted: Pozdroo
Klunkry:
- Metrakit MK Series 50cc
- Top Racing Race STD
- Stage6 HQ Metal
- Tec (odblokowany)
- Pasek Dayco
- Yasuni R
- Malossi Multivar 2000
- Hebo Racing N
- Stage6 WingCooler
- Stage6 Double Layer
Post: 29 sie 2009, 10:08
Given, fakt potraktowałem 50ml jak 100ml :P. Oby moja matematyczka tego nie widziała...
Post: 29 sie 2009, 11:52
ja bym zainwestował + wiatraki od PC (ciche) na chłodnice
Post: 29 sie 2009, 14:15
Właśnie zrobie tak:
- Wyczyszcze cały układ.
- Kupie 2 duże wiatraki od PC.
Jak nie pomoże to kupie pompe SSP.
Wiatraki zakładać za chłodnicę ?
Post: 29 sie 2009, 14:48
Wiatraki montujesz albo na chłodnicy albo tak aby na nią wiały. Najlepiej kup takie z regulacją obrotów.
Post: 29 sie 2009, 15:59
ToX pisze:
wiatraki od pc stosowane np na procka ktore maja czujnik temperatury i same sie podkrecają
Arctic bardzo dobre ma + czujnik
http://www.allegro.pl/item723803042_arc ... _12db.html
takie 2 ci spokojnie wystarcza
Ps masz 2 lata gwarancji na nie
Nie musisz cytować posta pod którym od razu odpisujesz, to bez celowe. \\ ToX
Ostatnio zmieniony 30 sie 2009, 10:08 przez Rapti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2009, 16:10
Drogie :P
I po co mi z radiatorem :D
Post: 29 sie 2009, 16:13
Szukaj bez, ale masz problemy :roll:
VW Golf II by jasiu226
Post: 29 sie 2009, 16:17
http://www.allegro.pl/item726968266_coo ... dajny.html
Takie dobre będą ?. No mam :lol:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2009, 16:17 przez Kubaa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2009, 16:23
Lol ale wymyślacie.
Kup chamskie wiatraki za 20 dychy max sztuka z łożyskami kulkowymi żeby długo wytrzymały i zrób se je na włącznik.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2009, 18:41 przez br3w, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 sie 2009, 16:51
Powinny być ok.
Post: 29 sie 2009, 17:29
Kubaa pisze:
http://www.allegro.pl/item726968266_cooler_chieftec_120_120_38mm_bardzo_wydajny.html
szajs
kup jakieś pożadne a nie gowno co po tygodniu bedzie głośniej chodzic niż skuter
podalem ci up firme z jakiej sobie kup
Post: 29 sie 2009, 17:42
Chieftec zajebiste zasilacze robi, znana firma.
Myślę, że to nie gówno, choć tanio.
Post: 30 sie 2009, 10:46
Kup coś bardziej znanego. Revoltec, Scythe itp. Pomyśl może aby to urozmaicić to kup sobie wiatraki z LEDami. Chociaż trochę wieś będzie :P. Ale nie byłby zły taki motyw.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2009, 10:52 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
