Dzisiaj jest 15 lip 2026, 20:33
Post: 31 paź 2012, 15:19
Witam;) jestem zainteresowany pewną Derbi Sendą :) niestety nie znam się zbytnio na motorach, szczególnie takich więc proszę was o pomoc :)
Na co patrzeć przy kupnie? sprzedający mówi, że wszystko jest sprawne, zrobił szlif cylindra itd.
Jest tylko jeden problem, gdy jest zimny nie chce od razu odpalić, musi go popchać z 5m i pali z pierwszego kopa :)
Jak myślicie? co to może być? coś poważnego?
czy znajdę jakiś dobry cylinder do niego do max. 300zł?
Proszę o pomoc;) najbardziej mi zależy na tym na co patrzeć przy kupnie :)
Post: 31 paź 2012, 19:04
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Spytaj się ile docierał, możesz jeszcze sprawdzić kompresję
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 31 paź 2012, 19:19
Jak nie pali od razu tylko po 5m i wtedy od kopa to trochę dziwne. Oczywiście wszystko da sie naprawić. Sprawdź czy rama nie jest pęknięta czy też nie robi 2 śladów. Czy nic z niego nie cieknie oraz sprawdź elektrykę miałem taką sendę elektryka to była masakra w nim ;p
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
Post: 31 paź 2012, 21:03
Od razu mówię;D jestem zielony jeżeli chodzi o mechanikę;p
Rozumiem :) wezmę od kolegi ten przyrząd i zobaczymy :) a jaka kompresja jest dobra? ile powinno być?
No właśnie;p trochę dziwne i nie wiem o co chodzi :) heeh
Rozumiem, mówi, że niby wszystko proste ale warto sprawdzić.
Elektryka? a jak to sprawdzić?:D po prostu czy wszystko działa? światła itd czy jak:D
A jeżeli chodzi o silnik to jak sprawdzić? tylko cylinder może się zwalić?;p patrzeć na coś jeszcze?
Całkowity przebieg to 16tyś km, lecz na nowym cylindrze 3tyś. To duży przebieg jak na taki motorek?
A i jeszcze jedno;p czym się różni Derbi Senda R od innych?
On jest chłodzony cieczą, można jakoś sprawdzić czy chłodnica jest dobra?
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 21:09 przez XMasterX, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 31 paź 2012, 21:11
Pojazd: Aprilia SR
5 metrów w sensie, że na pych odpala ?
XMasterX pisze:
Jeśli nie był katowany to nie.
XMasterX pisze:
Rozumiem wezmę od kolegi ten przyrząd i zobaczymy a jaka kompresja jest dobra? ile powinno być?
Jeśli jest + 8 Bar to jest wszystko OK.
XMasterX pisze:
Sprawdź czy biegi nie wyskakują , wrzuć 6 i odpuść gaz, może zgasnąć ale biegu nie może zmienić.
Post: 31 paź 2012, 22:56
Sprawdź też czy nic nie cieknie; jak wchodzi na obroty itp. Wina złego odpalania może być po stronie cylindra lub gaźnika
Post: 01 lis 2012, 14:00
tego niestety nie można sprawdzić;p...
NieCiik pisze:
Więc wrzucić 6 bieg i całkowicie puścić gaz?
Przemek051195, rozumiem :) a jak źle wchodzi to wina cylindra? myślę, że i tak go wymienię :) bardziej boję się o resztę ;/ wał itd...
NieCiik pisze:
Sprzedający mówi, że to gaźnik więc trafiłeś :)
