Dzisiaj jest 11 paź 2026, 5:50
Post: 30 paź 2012, 21:00
Witam .
Mam dwa pytania :
1. Czy bidalot s2r i malossi sport 70 będą dobrze ze sobą współgrały przy reszcie serii ( na razie nie ma kaski )
2. Czy to jest bidalot s2r http://tablica.pl/oferta/wydech-bidalot ... 1HFBX.html
Z góry dziękuje za odpowiedź . :)
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 19:12 przez regulator, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2012, 21:55
1. Napewno biedzie lepiej niż z seryjnym, ale lepszy by byl Yasuni R
2. Cos za krótką ma końcówkę ale może się myle.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2012, 22:03 przez guciuu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 paź 2012, 22:26
guciuu dobrze radzi ja mam malossi sport i yasuni r + dellorto 19mm i 110km/h mi leci , a spalanie 4.5-5 litrów tylko że ja nie katuje.
Post: 30 paź 2012, 22:33
Tak jak kolega wyżej, dozbieraj trochę i dokup Yasuni r + gażnik 17,5 w zupelnosci wystarczy, a chłodzenie znacznie się poprawi :wink:
Post: 31 paź 2012, 15:09
A czy nie lepiej zamiast gaźnika 19 dać 21 ( aktualnie 17,5 ) i zamiast Yasuni R dać Yasuni c16
( aktualnie seria ) i po tych zabiegach ( jak będzie kasa ) do portingu ?
Post: 31 paź 2012, 20:02
regulator, Lepiej. Będzie więcej mocy :D. Z gazu na koło będzie cie stawiać po dobrej regulacji.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 31 paź 2012, 20:20
Co do gaźnika to wdłg mnie różnica nie bd wielka jeżeli bd jakąś zauważalna oczywiście.
Jak chcesz dać 21 mm to kup odrazu PWK i po problemie .
Części Do Peżota 100 !
Post: 31 paź 2012, 20:55
a wario jakie masz?pasek, naped??
Post: 31 paź 2012, 20:58
Z tego co napisał to reszta full seria.
Post: 31 paź 2012, 22:04
OSYSEK co masz na myśli że różnica nie będzie zauważalna ? A jeżeli już będę kupował to ten http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-motof ... 5260.bhtml lub ten http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-stage ... 3207.bhtml
guciuu masz racje full seria reszta
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 22:08 przez regulator, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lis 2012, 12:35
Chodzi o to ze nie odczujesz różnicy w osiągach miedzy gaznikiem 19 a 21. A spalanie wzrośnie.
Post: 01 lis 2012, 19:26
Mam jeszcze dwa pytania :
1. Czy wał mi się nie rozwali przy tym wydechu ?
2. Wyczytałem na forum że pro replica z Malossim sportem ma tylko 0,2 KM więcej niż c16 czy to prawda ?
Post: 01 lis 2012, 19:43
Jeśli wał nie ma luzów góra-dół to powinien wytrzymać. Dla pewności wymień łozyska.
Post: 01 lis 2012, 20:08
Łożyska wymienione na skf metal i przy sworzniu wymienione na ( to co było z cylindrem ) chyba Malossi mhr .
[/b]guciuu[b] ten wał ma najechane co najmniej 20 tysięcy kilometrów jesteś pewien że wytrzyma ?
Ostatnio zmieniony 01 lis 2012, 21:53 przez regulator, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 02 lis 2012, 17:21
No to ta pro replica będzie dobra czy lepsze c16 na razie bez portingu ?
Post: 02 lis 2012, 18:48
na pewno pro replica nie bedzie lepsza... ona jest do seri i sporta, a c16 to już sport-racing napewno wiecej wyciagniesz z c16'ki
Post: 02 lis 2012, 18:58
Jak chcesz. Jeśli ci sie kalkuluje płacić tyle za c16 żeby mieć te 0,2-0,5km To kupuj yaśka. Z replicy tez powinieneś być zadowolony.
Nie ma czegoś takiego jak wydech do serii xD :P
c16 też możesz dac do serii i będzie dobrze. Kwestia regulacji.
Honda x8r [*]
